Onosokki_ORF DataPluginでDIAdemにORFファイルを読み込むとエラー
更新しました May 21, 2021
  • DIAdem
  • Onosokki DataPlugin for Onosokki-ORF
usponosokki_orf_dp-x64のプラグインをダウンロードし、DIAdem 2020 SP1にインストールしたのですが、DIAdemで*.orfファイル読み込みをすると「ローダー"Onosokki_ORF"では ***.orfファイルをロードできません」というエラーメッセージが表示され、ファイルを読み込めませんでした。
原因や対処法はありますか?
この問題は多くの場合、小野測器製のライブラリとDIAdem, DataPluginのインストール順序によって発生します。
Onosokki_ORF DataPluignは32bitのソフトウェアとなっています。その為、このデータプラグインのインストーラは32bitのソフトウェアとなります。
次に、このデータプラグインは小野測器製のライブラリ(InstDs21Dll.EXE)を必須としており、このライブラリはデータプラグインのインストールの前に既にインストールされている必要があります。
この順序が逆になっている場合、全ての関連するソフトウェアをアンインストール後、PCを再起動し、再インストールを行うか、DIAdemをより最新のバージョンに変更するなどにより、データプラグインの再インストール・レジストリ登録が行われるので解決する事例があります。
こちらのデータプラグインを使用する際は下記の3点を下記の順序でインストールする必要があります。
  1. 小野測器製のライブラリ(InstDs21Dll.EXE)
  2. 小野測器製のURFデータプラグイン(usponosokki_orf_1.0.06774.exe)
  3. 64-bit用ブリッジ (uspOnosokki_ORF_x64.uri)
また、タスクマネージャー上に"COM Surrogate"プロセスが実装されている場合、タスクを終了する、またはPCの再起動を行うことでデータプラグインが正常に動作することがあります。
この情報はお役に立ちましたでしょうか。
はい
いいえ
