ホーム
サポート
再構成可能なオシロスコープのサンプルを見つける
更新しました Apr 22, 2021
環境
環境は、この記事で説明するソリューションで動作することが確認されている製品を示しています。このソリューションは、他の同様の製品またはアプリケーションにも適用される場合があります。
ハードウェア
PXIe-5164
PXIe-5170
ドライバ
LabVIEW Instrument Design Libraries for Reconfigurable Oscilloscopes
再構成可能なオシロスコープのデバイス(PXIe-5164など)はFPGAプログラムを組むことでオシロスコープに新たな機能を追加することができますが、プログラムを組む場合には慣れが必要となります。そのため一番簡単に使用開始するにはサンプルから始めることになります。ただし、サンプルファインダではサンプルがみつからないため、サンプルプロジェクトから参照することになります。
この記事では再構成可能なオシロスコープデバイス用のサンプルプロジェクトを開く方法について説明します。
まず前提として再構成可能なオシロスコープ(PXIe-5164, PXIe-5170など)はLabVIEW Instrument Design Libraries for Reconfigurable Oscilloscopesのドライバソフトウェアをインストールする必要があります。
LabVIEWを立ち上げたら、
プロジェクトを作成
を選択します。
プロジェクトを作成の画面でサンプルプロジェクトから
Oscilloscopes
を選びます。使用するデバイスのサンプルを選択して次へをクリックします。
プロジェクトの名前、プロジェクトの保存先等の情報を入力したりアイコンを編集します。終わったら
終了
をクリックします。
生成されたサンプルプロジェクトの中身を確認します。
関連リンク
LabVIEW Instrument Design Libraries for Reconfigurable Oscilloscopes - ダウンロードページ
その他のサポートオプション
NIコミュニティに聞く
ディスカッションフォーラムで他のユーザーとコラボレーション
NIコミュニティでソリューションを検索する
エンジニアからのサポートをリクエストする
サービスリクエストを開く
サポートサービスの購入または更新
