DIAdemでカスタムのダイアログボックスを作成する
更新しました Apr 22, 2021
環境
  • DIAdem
DIAdemではカスタムのダイアログボックスを作成する事ができます。ダイアログボックス上に挙動を追加するにはVBスクリプトを使用します。ここではVBScriptを使用してコンボボックスを持つダイアログボックスを作成し、コンボボックスで指定した内容をDIAdemのVBScriptで認識する方法について確認します。
DIAdemでダイアログボックスを作成する方法の基礎・サンプルについてはこちらの資料で確認できます。
1. DIAdemを起動し、VBScriptを開きます。
ダイアログボックスを作成するにはユーザダイアログボックスを作成を選択し、DIAdemダイアログエディタを開きます。
2. VBScriptとダイアログボックスファイルの作成
ダイアログボックスとなる*.sudファイルと、それを呼び出す*.vbsファイルを作成します。VBScriptからダイアログボックスを呼び出す際に、同じフォルダの*.sudファイルを呼び出す方法を使用する為、この2点は同じフォルダに作成します。
DIAdemのVBScriptは下記の物を使用します。
Option Explicit
class cSUDPara
  dim sObject
end class
Dim oSUDPara
set oSUDPara = new cSUDPara
oSUDPara.sObject    = "Red"
call SUDDlgShow("Dlg1", CurrentScriptPath & "SudExample", oSUDPara)
msgbox oSUDPara.sObject
上記のスクリプトではダイアログボックスのパスをVBScriptファイルを保存したフォルダに存在するSudExample.sudとしています。ダイアログボックスの*.sudファイルはSudExample.sudという名前でVBScriptファイルと同じフォルダに保存すると上記のスクリプトをそのまま使用する事ができます。
3. ダイアログボックスの作成
ダイアログボックスを配置します。
ボタンを配置します。
ボタンを下記の様に編集し、Button Typeを4 - OKに変更します。
コンボボックスをクリックし、ObjectCodeをcb1にします。
コンボボックスをダブルクリックし、スクリプトの編集を行います。イベントの項目のEventInitializeとEventTerminateをダブルクリックし、下記の様にイベントハンドラを作成します。
上記のスクリプトを下記の様に編集します。
Option Explicit
Dim oSUDPara
Sub Dialog_EventInitialize(ByRef This) '作成されたイベントハンドラー
  Set oSUDPara = Dialog.GetArgument
  Call cb1.Items.RemoveAll
  Call cb1.Items.add("Red", 0)
  Call cb1.Items.add("Green", 1)
  Call cb1.Items.add("Yellow", 2)
  select case oSUDPara.sObject
    case "Red" cb1.Value = 0
    case "Green"   cb1.Value = 1
    case "Yellow"  cb1.Value = 2
  end select
End Sub
Sub Dialog_EventTerminate(ByRef This) '作成されたイベントハンドラー
  oSUDPara.sObject    = cb1.Text
  call Dialog.SetArgument(oSUDPara)
End Sub
上記の編集を行い、保存した後、DIAdem Scriptで作成したVBScriptを実行すると、下記の様にコンボボックスの挙動を確認できます。
次のステップ
複数の値をDIAdem、ダイアログボックス間でやり取りする
DIAdemのVBScriptからダイアログボックスを起動し、値の受け渡しを行う場合、複数の情報のやり取りが必要な場合があります。そのような場合、複数の情報を組み合わせたデータ形式(クラス)をあらかじめ作成し、データの受け渡しを行う方法があります。
例えば、AttachmentsのSampleSUD2.zipのVBS、SUDファイルを確認すると、VBSファイルにおいてcSUDParaというクラスを定義し、その中にsUserとsOrgという2つのデータを用意しています。次のこの形式をとるoSUDParaを作成し、sUser, sOrgにそれぞれ値を代入し、SUDの実行と共にoSUDParaによりこれらの値をダイアログボックスに受け渡しています。
ダイアログボックスでは緑枠のInitializeのイベントにおいて、値の読み込みを行い、青枠のTerminationのイベントでDIAdemに値を返すための書き込みを行っています。
この情報はお役に立ちましたでしょうか。
はい
いいえ
