NI-RFmx 소프트 프런트 패널이 실행되지 않음
업데이트 됨 Jun 14, 2022
하드웨어
  • PXIe-5668
소프트웨어
  • RFmx
저는 NI PXIe-5668 벡터 신호 분석기를 사용하여 5G NR 및 LTE 프로파일을 사용하여 EVM 및 ACLR 측정을 수행하고 있습니다. LabVIEW 예제를 통해 측정을 실행할 수 있지만 NI-RFmx 소프트 프런트 패널이 실행되지 않습니다. 오류가 발생하지 않지만 소프트 프런트 패널 창이 열리지 않습니다.
NI-RFmx 소프트 프런트 패널을 시작할 수없는 이유는 여러 가지가 있습니다. 아래 문제 해결 단계를 참조하여 문제가 해결되는지 확인할 수 있습니다.
1. NI-MAX에서 NI-RFmx 소프트 프런트 패널을 시작하려는 경우, 대신 시작»모든 프로그램»National Instruments»RFmx Soft Front Panel에서 시작할 수 있습니다. 여기에서 성공적으로 시작할 수 있다면 NI-MAX에 문제가 있을 수 있으며 NI-MAX 수리가 이 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.
2. 이는 시스템에 설치된 서로 다른 RFmx 드라이버 구성 요소 간의 비 호환성으로 인해 발생할 수 있습니다. 이를 확인하려면 <NIDir>\RFmx\niRFmxCompatibility_Checker.exe에 있는 버전 호환성 검사기 유틸리티를 실행할 수 있습니다. 비호환성이 보고되었는 지 확인합니다.
3.VNC 또는 Windows 원격 데스크톱을 통해 원격으로 Windows PXI(e) 컨트롤러에 로그인하는 경우 컨트롤러에 연결된 디스플레이 모니터가 있는지 여부와 스위치가 켜져 있는지 확인하십시오. 디스플레이 모니터가 연결되어 있고 꺼져 있는 경우 RFmx 소프트 전면 패널이 자동으로 로드될 수 있습니다. 디스플레이 모니터의 전원을 켜거나 연결을 끊으면 문제가 해결될 수 있습니다.
4-위의 단계로 문제가 해결되지 않으면 NI-RFmx 드라이버가 손상되었을 수 있습니다. NI 패키지 관리자를 사용하여 NI-RFmx 구성 요소를 복구해보십시오.
