在实时控制器(cRIO)上以编程方式打开subVIs前面板
更新 May 22, 2024
环境
硬件
  • cRIO-9034
  • cRIO-9037
  • CompactRIO Controller
我想在实时控制器上以编程方式打开不同子VI的前面板,以进行调试。
打开前面板的方法信息中已注释了可以在实时控制器中以编程方式调用打开前面板。
请验证该实时控制器是否支持嵌入式UI。
如果实时控制器支持该功能,则需要在NI MAX中从系统的 Startup Settings 中启用 Embedded UI 选项。
  1. 在NI MAX中选择您的实时控制器
  2. 选择 System Settings 选项卡
  3. 在 Startup Settings 中选择启用 Embedded UI 选项
在LabVIEW上使用FP.Open方法以在实时控制器上打开子VI的前面板。
下一步
若 LabVIEW 显示错误 1043:
请确认您已将NI MAX 中的配置保存并重启了实时控制器。
注释:由于资源有限,不建议在实时控制器上使用前面板。建议仅将此功能用于调试目的。
