把变量放入TestStand报告文件名中
更新 Apr 7, 2021
不同的项目将有不同的需求。在某些情况下,出于分类目的或简化以后的数据清理过程,您将需要把一些测试参数或来自变量的信息包含在报告文件名中。
本文将演示如何将变量的值包含到TestStand报告文件的名称中。
要将变量的值作为TestStand报告文件名的一部分,使用的变量必须是Station Global类型。这是因为报告选项位于Station级别,单个Station的所有TestStand文件将共享相同的报告设置。
  1. 右键单击以创建一个新的Station Global变量,然后选择Insert Station Global 。选择所需的变量类型并相应地命名。 创建工作站全局变量
  2. 选择Configure>>Result Processing设定档
  3. 将出现一个新的Result Processing对话框。单击报告选项。 结果处理
  4. 新的Report Options对话框将出现。选择Report File Pathname,然后选择Generate Report File Path报告选项
  5. 在File/Directory Options下拉列表中,选择Specifying Report File Paths by Expression dropdown.png
  7. 选择OK,然后生成报告,以确报告名称按预期生成。
