サブスクリプションライセンスを使用してNI製品をアクティブ化する方法
更新しました Mar 16, 2021
環境
  • LabVIEW NXG
NIのソフトウェアには使用期限が設けられているサブスクリプションライセンスと、そうでない無期限ライセンス(永久ライセンス)がございます。ここではサブスクリプションライセンスを使用してNIソフトウェアをアクティブ化する方法を確認します。サブスクリプションライセンスはこのライセンスを使用するユーザのMyNIアカウントで製品登録を行った後、ソフトウェアを使用するPCからMyNIアカウントにログインし、MyNIアカウントによる製品のアクティブ化を行う必要があります。また購入者とユーザが異なる場合やユーザを変更する場合についても、サブスクリプションライセンスの保有者をMyNIアカウントにて変更し、ソフトウェアを使用するPCにて変更後のMyNIアカウントでログインした状態で製品のアクティブ化をする必要があります。ここでは購入者とユーザが同じ場合、購入者とユーザが異なる場合、ユーザを変更する場合について、サブスクリプションライセンスをどのように使用するかを確認します。
ライセンス購入者とユーザが同じ場合
1. MyNIアカウントにシリアル番号を登録する
サブスクリプションライセンスをNIから直接購入した場合、下記の「アクセス権付与に関するメール」が購入者に送付されます。
このメールの「アクセス権付与に同意する」をクリックしていただけますとni.comに移動し、MyNIアカウントでログインする事でシリアル番号の登録が完了します。MyNIアカウントに登録されている製品を確認するにはこちらの手順を行います。
2. MyNIアカウントに紐づけられたライセンスによる製品のアクティブ化
MyNIアカウントに製品が登録されている状態の場合、NI License Managerを起動し、下記の手順でソフトウェアのアクティブ化を行えます。
ライセンス購入者とユーザが異なる場合
「アクセス権付与に関するメール」をユーザに転送し、ユーザのMyNIアカウントにシリアル番号を登録します。転送されたメールの「アクセス権付与に同意する」をクリックする事でユーザはシリアル番号を自分のMyNIアカウントに登録できます。アクティブ化手順は前述の「MyNIアカウントに紐づけられたライセンスによる製品のアクティブ化」と同じです。
ユーザを変更する場合
サブスクリプションライセンスのユーザを変更する場合、新しいユーザのMyNIアカウントにおいて、こちらの手順でシリアル番号を登録します。アクティブ化手順は前述の「MyNIアカウントに紐づけられたライセンスによる製品のアクティブ化」と同じです。
商社・代理店を通して購入したライセンスの場合
商社・代理店を通してご購入いただいたライセンスの使用方法に関しましては購入元にご確認ください。
次のステップ
永久ライセンスとサブスクリプションライセンスはライセンスを使用できる権利の有効期間が違うだけで、使用方法やエンドユーザー変更の工程に違いは一切ありません。
