如何使用 WLAN 工具包设置 WLAN 2*2 MIMO 配置
更新 Feb 14, 2023
环境
硬件
  • PXIe-5644
  • PXIe-5840
  • WLAN Test Toolkit 20.0
RFmx 软件目前不支持WLAN MIMO 测试,NI 只提供WIFI Toolkit 支持WLAN MIMO 测试。 WIFI工具包包括WLAN生成软件前面板和WLAN分析软件前面板;备注:RFmx Waveform Creator (modulation: WLAN) 有类似的 UI,但不支持 MIMO 设置。
以下信息讨论了如何使用 WLAN 工具包为 802.11ax 2*2 MIMO 测试设置一个环境。
1.硬件要求:PXIe-1082 1pcs,PXIe-8840 1pcs,PXIe-5644 2pcs
下面是一个硬件设置示例:
2.检查NI MAX,确保检测到两个VST并显示在EQ列表中
3.设置软件,首先打开WLAN Generation Software Front Panel
4. 选择Number of Generators ,然后设置Carrier Frequency如下:
5. 选择正确的 VST 作为Generator 1 和 Generator2
6. 设置802.11 Standard Channel Bandwidth and Number of Tx Channels
7. 选择PPDU Type and Configure Mapping Matrix
按照帮助文档,802.11ax 应该与HadamardFourierUser Defined类型的映射矩阵一起使用。
8.完成以上设置后,点击“Generate”按钮生成WLAN信号
9. 打开WLAN Analysis Software Front Panel,然后如下设置Number of Analyzers
10.为分析仪1和2设置正确的EQ,然后设置与SG侧相同的Carrier Frequency
11.设置SA的Channels,2*2 MIMO需要2个通道
12. 在SA中完成以上设置,点击黑色三角按钮开始测量
通过以上设置,可以完成802.11ax测试的WIFI 2*2 MIMO。
