主页
技术支持
如何配置PXI-668X的主从关系
如何配置PXI-668X的主从关系
更新 Feb 3, 2021
通过参考NI的“
Configuring IEEE 1588 Synchronization With the NI PXI-668x Timing and Synchronization Module
”文章,我已成功使用两个具有IEEE 1588同步功能的PXI-8863H模块来同步了两个PXI机箱。但是,机箱之间的主从关系是自动配置的。
请问如何让通过IEEE 1588同步技术同步的机箱以手动方式配置主从关系?
通过IEEE 1588同步的机箱之间的主从关系是由IEEE 1588的最佳主时钟算法确定的。它将选择网络上质量最高的时钟作为主机,以实现机箱同步。
要在通过IEEE 1588同步技术同步的机箱之间手动配置主从关系,可以通过NI MAX中PXI-8863H的测试面板调整下图所示的Priority 1和Priority 2的数值。
应当注意的是,机箱的Priority 1和Priority 2的值越小,优先级越高。因此,建议为要配置为主的机箱分配1到10之间的数值。
其他支持选项
询问NI社区
在我们的论坛中与其他用户协作
搜索NI社区以寻求解决方案
请求工程师的支持
可能需要有效的服务协议,支持选项因国家/地区而异。
打开服务请求
购买或续订支持服务
