在TestStand 中排查Station ID错误
更新 Jul 31, 2026
  • TestStand
TestStand 中的 Station ID 为该 TestStand Engine 实例指定了一个用于识别测试站的字符串。检查序列报告时,发现Station ID 显示不正确或未显示正确的计算机名称。
为了设置 Station ID,您必须在 Station Options 中按如下步骤进行配置:
  1. 在 TestStand 中,点击Configure >> Station Options
  2. 选择Preferences
  3. 选择Use Computer Name for Station ID
如果您已选中该复选框,但 Station ID 仍未显示正确的结果,您可以遵循以下解决方法之一:
  • 向序列文件添加回调:
    • 点击Edit >> Sequence File Callbacks
    • 点击ModifyReportHeader >> 点击Add和OK
    • 在回调中添加以下语句:Replace(Parameters.ReportHeader, Find(Parameters.ReportHeader, "StationID", 0, False, False), 10, "Test Bench ID")
  • 修改 ModelStrings.ini 文件。 ModelStrings.ini 是一个源字符串文件,它包含数个TestStand 引用的“全局值”。
    • 从此路径中查找文件: C:\Program Files\National Instruments\TestStand 2019\Components\Language\English\ModelStrings.ini
    • 搜索RPT_HEADER_STATION_ID
    • 将引号中的Station ID替换为Test Bench ID
    • 请记住,需要管理员权限才能成功完成这些更改
