NI Linux Real-Time 타겟에서 파일 전송/액세스에 사용할 수 있는 도구
업데이트 됨 Oct 30, 2025
이 기사에서는 Linux Real-Time 타겟 간에 파일을 전송하는 방법과 Real-Time 타겟에서 호스트 PC로 파일을 프로그래밍 방식으로 전송하는 방법을 설명합니다.
이를 수행하는 방법에는 여러가지가 있습니다.
WebDAV
WebDAV는 파일을 수동으로 찾아 보거나 프로그래밍 방식으로 전송하는 데 사용할 수 있는 HTTP 확장입니다. 해당 대상에 대해 WebDAV를 구성하는 방법에 대한 지침은 WebDAV를 사용하여 실시간 대상으로 파일 전송을 참조하십시오.
FTP
FTP를 사용하여 파일 전송을 수행할 수 있습니다. 이 방법은 안전하지 않으며 권장되지 않습니다. FTP 서버는 NI Linux-Real Time 디바이스에 기본적으로 설치되지 않습니다. Linux Real-Time 타겟에서 FTP를 사용하는 방법에 대한 지침은 NI Linux Real-Time 타겟과 함께 FTP 사용을 참조하십시오.
SFTP를 통한 FileZilla
FileZilla는 무료 오픈 소스 SFTP 유틸리티로, 원격 시스템에서 파일 시스템을 찾아보고 상호 작용 할 수있는 탐색하기 쉬운 사용자 인터페이스를 제공합니다. SFTP 또는 SSH 파일 전송 프로토콜은 SSH의 확장입니다. 따라서 이 방법을 사용할 때 원격 시스템에서 SSH를 활성화하는 것이 중요합니다. 장치에서 SSH를 활성화하려면 다음을 수행하십시오.
  1. 전원을 켜고 장치를 네트워크에 연결하거나 개발 컴퓨터에 직접 연결합니다.
  2. NI MAX를 열고 원격 시스템에서 디바이스를 찾으십시오.
  3. 설정에 액세스하려면 컨트롤러에 로그인해야 할 수 있습니다 (기본 사용자 이름은 admin이고 기본 암호는 비어있음).
  4. 윈도우의 시작 설정 창에서 보안 셸 서버(sshd) 사용 확인란을 선택합니다.
  5. 변경 사항을 저장하면 대상이 재부팅 됩니다.
FileZilla를 사용하여 대상의 파일 시스템에 연결하려면 :
  1. FileZilla를 엽니다.
  2. 호스트 필드에 대상의 IP 주소를 입력합니다. 이는 MAX의 장치에 대한 시스템 설정 탭에서 찾을 수 있습니다.
  3. 해당 필드에 사용자 이름과 비밀번호를 입력하십시오.
  4. 포트 필드에 22를 입력하십시오. SFTP 및 SSH의 기본 포트입니다.
  5. Quickconnect를 클릭합니다.
이제 FileZilla를 사용하여 NI Linux Real-Time 타겟의 파일 시스템과 상호 작용할 수 있습니다.
참고 : FileZilla는 타사 소프트웨어 제품입니다. 따라서 이 제품은 NI 기술 지원에서 지원하지 않습니다. FileZilla에 대한 도움이 필요하면 FileZilla 웹 사이트의 포럼에 게시하십시오.
웹 기반 구성
웹 구성 도구를 통해 파일 시스템 액세스도 가능합니다. Internet Explorer의 URL 표시 줄에서 cRIO의 IP 주소로 이동하고 아래 이미지에 강조 표시된 원격 파일 브라우저 버튼을 선택하면 액세스 할 수 있습니다. 몇 가지 참고 사항 :
  • 웹 기반 구성 및 모니터링 소프트웨어는 cRIO에 설치해야 합니다.
  • cRIO의 관리자는 공백이 아닌 암호가 필요합니다.
  • 파일 시스템 액세스는 admin이 아닌 lvuser 사용자 계정을 통해 이루어집니다. lvuser가 액세스 할 수없는 파일을 수정하려고 하면 "403 : Forbidden" 오류 메시지가 나타납니다.
파일 시스템 창 상단에 있는 버튼을 사용하면 Linux Real-Time 타겟에서 파일을 탐색하고 조작할 수 있습니다.
USB 또는 SD 카드
일부 Real-Time 장치에 USB 드라이브 또는 SD 카드를 사용할 수도 있습니다. 더 자세한 정보 는 NI Real-time 디바이스에서 USB 드라이브 또는 SD에 쓰기를 참조하십시오.
Linux Shell을 통해 파일에 액세스
파일 이름의 문자가 관련 운영 체제 (예 : Linux 및 Windows)에서 유효하지 않은 경우 파일 전송 프로세스를 방해 할 수 있습니다. NI Linux Real-Time 디바이스에서 셸 액세스를 통해 파일 이름을 변경하고 관리할 수 있습니다. 필요한 변경을 수행하려면 적절한 Linux 명령을 찾아야합니다.
삼바
Samba 는 SMB / CIFS로 알려진 네트워킹 프로토콜의 구현으로, Windows 공유 파일 및 디렉토리와 유사하게 Windows를 실행하는 컴퓨터와 Unix 기반 운영 체제를 실행하는 컴퓨터 간에 파일 공유를 허용합니다. Samba는 또한 위의 다른 옵션에 비해 파일 액세스 권한에 대한 세밀한 제어를 허용하지만 초기 설정에 더 많은 시간을 투자해야 합니다. NI Linux Real Time 타겟 에서 Samba를 구성하는 방법에 대한 자세한 지침은 NI Linux Real Time 타겟 최대한 활용하기를 참조하십시오.
참고 : Samba는 타사 소프트웨어 제품이며 Linux Real-Time의 일부로 제공되지 않습니다. 따라서 이 제품은 NI 기술 지원에서 지원하지 않습니다. Linux Real-Time에서 Samba에 대한 지원은 NI Linux Real-Time 커뮤니티 페이지 에서 추가 리소스 및 포럼 지원을 참조하십시오.
