ホーム
サポート
エラー1: LabVIEW GPU AnalysisToolkitを実行すると発生する
更新しました Mar 25, 2021
LabVIEW GPU Toolkit
特定のPCでLabVIEWGPU Analysis Toolkitを実行すると、エラー1が発生します。表示されるエラーメッセージは以下です。尚、他のPCでは正常に動作することを確認しています。
lvcuda.lvlib:Set Library Paths from CUDA Bin Path.vi->lvcuda.lvlib:Set Library Paths.vi->lvcuda.lvlib:Get Device Count.vi:1120001->Get GPU Device Information.vi<APPEND>
%CUDA_PATH%\bin
<b>GPU Analysis Information:</b>
Initialization failed.
<b>Cause:</b>
The initialization function failed because the path information did not contain the expected libraries.
<b>Solution:</b>
If the path information is passed directly to the initialization function, make sure it contains the expected third-party libraries (e.g. CUDA Toolkit, CUBLAS or CUFFT libraries).
CUDA Toolkitを最新バージョンにアップデートすることで、エラーが解消する場合があります。最新バージョンは関連リンクのCUDA Toolkitアーカイブリストからダウンロードすることができます。
関連リンク
External Link:
CUDA Toolkit Archive
その他のサポートオプション
NIコミュニティに聞く
ディスカッションフォーラムで他のユーザーとコラボレーション
NIコミュニティでソリューションを検索する
エンジニアからのサポートをリクエストする
サービスリクエストを開く
サポートサービスの購入または更新
