PXIe-8880RT和PXIe-8861RT的最大内存容量
更新 Apr 30, 2025
硬件
  • PXIe-8880
  • PXIe-8880 Memory
  • PXIe-8861
操作系统
PXIe-8880RT(Phar Lap)和PXIe-8861RT(Linux RT)的最大内存容量是多少?
Phar Lap是32位系统,因此最多只能支持4 GB。另一方面,NI Linux RT是64位系统。其内存限制可以通过参考控制器用户手册/规格中的最大支持内存(maximum memory supported)。
对于 PXIe-8880 (Phar Lap),由于是32位操作系统的限制,Phar Lap 上的最大内存容量为 4 GB。
对于 PXIe-8880 (Linux RT),由于硬件的限制,NI Linux RT 上的最大内存容量为 24 GB。
对于 PXIe-8861RT (Linux RT),由于硬件的限制,NI Linux RT 上的最大内存量为 32 GB。
相关信息
需要注意的事项,由于实时操作系统将无法使用全部内存,因为有些内存是为其他组件保留的(例如视频卡、设备枚举、其他主板要求)。当您使用具有 4 GB内存的 Phar Lap 操作系统时,实时操作系统可用的预期内存略少于 3 GB。
安装在您开发机器上的 LabVIEW 实时模块(32 位)交叉编译 32 位和 64 位架构的应用程序,并且应用程序位数与RT终端发布的位数相匹配。 您可以参考此链接 监视 RT 目标上的内存使用情况
