如何通過 RFmx 生成和分析連續邊緣信號
更新 Jul 23, 2024
環境
硬件
  • PXIe-5840
軟體
  • RFmx Demod
  • RFmx Waveform Creator
RFmx 軟件提供 RFmx Waveform Creator(調製:GSM)和 RFmx GSM Toolkit,用於生成和分析 GSM 信號;當您使用 WFC 和 RFmx GSM 時,發現 WFC GSM 和 RFmx GSM 只支持突發類型的結構信號;但客戶需要連續信號波形,想對連續信號做環回測試;您如何通過 RFmx 軟件生成和分析一個連續的 GSM 信號?
以下是生成一個連續邊緣信號的步驟
1.打開WFC(Modulation:PSK )面板
2、設置參數如下:
其他參數使用默認值。如果你需要一些特定的要求,你可以修改它。
3. 將波形繪製為“Power vs Time”,可以看到連續波形性能如下:
與突發邊沿信號(Modulation:GSM創建的波形)比較如下:
結論:突發信號不同於連續信號;突發結構波形中有八個功率突發下降/上升邊界線。
4. 加載波形並生成連續邊沿信號。
現在連續邊緣信號生成好了,下面介紹分析連續邊緣信號的步驟:
1.打開RFmx Demod測量面板,設置Resource Name、Center Frequency和Reference Level。
2.設置PSK的參數,然後點擊“運行”按鈕
3. 在“ Demod Results ”查看解調結果
可以使用 WFC ( Modulation: PSK ) 和 RFmx Demod Toolkit 來完成連續環回測試的演示。
