RFmx 软件提供 Waveform Creator(调制:GSM)和 RFmx GSM Toolkit,用于生成和分析 GSM 信号;当您使用 WFC 和 RFmx GSM 时,我们发现 WFC GSM 和 RFmx GSM 只支持突发类型的结构信号;但客户需要连续信号波形,想对连续信号做环回测试;您如何通过 RFmx 软件生成和分析一个连续的 GSM 信号?
以下是生成一个连续边缘信号的步骤 1.打开WFC(Modulation:PSK )面板
2、设置参数如下:
其他参数使用默认值。如果你需要一些特定的要求,你可以修改它。 3. 将波形绘制为“功率与时间”,我们可以看到连续波形性能如下:
与突发边沿信号(调制:GSM创建的波形)比较如下:
结论:突发信号不同于连续信号;突发结构波形中有八个功率突发下降/上升边界线。 4. 加载波形并生成连续边沿信号。
现在连续边缘信号生成好了,下面介绍分析连续边缘信号的步骤: 1.打开RFmx Demod测量面板,设置Resource Name、Center Frequency,Reference Level。
2.设置PSK的参数,然后点击“运行”按钮
3. 在“ DDemod Results ”查看解调结果
目前可以使用 WFC ( Modulation: PSK ) 和 RFmx Demod Toolkit 来完成连续的Edge信号环回测试的演示。
在我们的论坛中与其他用户协作
可能需要有效的服务协议,支持选项因国家/地区而异。
