在STS Maintenance软件上无法触发4081 DMM自动自校准(附加解决方法)
更新 Oct 11, 2024
硬件
  • PXIe-4081
  • STS Maintenance Software
4082会执行自动自校准,而P143 4081不会触发自动自校准,即使在PXI_Definition.xml中向4081添加AutoSelfCalMode =“ Enabled”。检查了SelfCalibration_Definition.xml,我们已经定义了在间隔一定的时间或温度时执行自动自校准。
_________________________________________________________________________________
我找到的正确解决办法是,要使4081执行自动自校准,您需要在“ C:\ Program Files \ National Instruments \ NI STS Maintenance \ Service \ Calibration_Definition.xml”中将“ PXIe-4081”改为“ NI PXIe-4081”。
研发更新了MSW错误1210462 Instrument Details Provider needs to use heuristically convenient instrument models instead of exact string matches.以确保我们在以后所有的发行版本中均已解决此问题。
相关信息
对于MSW 18.0及更低版本,该定义位于C:\ Program Files \ National Instruments \ NI STS Maintenance \ Service \ SelfCalibration_Definition.xml
