首頁
支援
LabVIEW 2020 無法正常儲存 Override VIs
更新 Jan 18, 2024
產品資訊
軟體
LabVIEW 2020
問題敘述
我用LabVIEW 2020開發了一個使用 Override VIs 的LabVIEW物件導向(OOP)應用程式,發現即便我用 Save All 功能儲存專案時,這些VIs也無法被正確儲存-我對VI所做的修改在重新打開專案時就全都消失了。
相同的程式卻可以正確地被儲存在LabVIEW 2019和其他先前版本中。
解決方案
此問題是LabVIEW 2020初始版本中的一個錯誤,已在f1 patch 中修復。
如果能夠更新您的LabVIEW版本請立即更新至較新版本以解決 Override VI的儲存問題。如果無法更新LabVIEW,仍然可以儲存 Override VI,但是在執行編輯後,需要使用專案工具欄中的
Save
或“ Ctrl + S”來手動儲存每個VI。
選擇全部儲存或使用
“ Ctrl + Shift + S”
將無法正確儲存VI。
其他支持選項
詢問NI社區
在我們的論壇中與其他用戶協作
搜索NI社區以尋求解決方案
請求工程師的支持
可能需要有效的服務協議,支持選項因國家/地區而異。
打開服務請求
購買或續訂支持服務
