DIAdem以外のNI製品をインストールするとDIAdemのDataPlugin登録が失敗する
更新しました Feb 7, 2021
  • DIAdem
LabVIEW 2019をDIAdem 2019と一緒にインストールしました。その後、DIAdem 2019で作成したDataPluginをインストールしようとすると、次のエラーメッセージが表示されました。
"This configuration file was created with a later USI version and cannot be used with the software you have installed"
LabVIEW 2019をインストールする前にDataPluginのインストールを行うと正常に機能します。
DIAdem 2019以降をコンピュータにインストールした後、同じまたは古いバージョンの別のNIソフトウェア製品( LabVIEW 2019以下など)を同じコンピュータにインストールすると、 USI 19.0以降を使用するDataPluginの登録は失敗します。これはDIAdem2019以降にインストールされるNIソフトウェア製品により、レジストリエントリが変更されてしまい、DataPluginが適切なバージョンのUSIを見つけられなくなる事に起因しています。
この問題を解決するにはNIパッケージマネージャーを開き、「インストール済み」のタブにて「製品のみ」の選択を解除し、NI USI Coreのパッケージの修復を行う必要があります。
