主页
技术支持
在NI MAX中访问相机的属性
在NI MAX中访问相机的属性
更新 Nov 21, 2023
环境
环境显示经过验证可用于本文描述的解决方案的产品。此解决方案也可能适用于其他类似产品或应用程序。
产品的属性包含一些特征,这些特征定义了该产品并将其与其他同类产品区分开来。亮度,对比度和清晰度是相机属性的示例。本文将介绍如何在NI Measurement&Automation Explorer(MAX)中访问相机的属性。
要访问相机的属性,请执行以下操作:
启动NI MAX。
在
“设备和接口”
选项卡下选择要查看其属性的相机。
如果相机直接连接到PC:
我的系统>>设备和接口。
如果相机连接到嵌入式设备:
远程设备>> [您的设备] >>设备和接口
单击
相机属性。
要查看相机的属性及其各自的值和模式,请展开其下拉菜单。
相关链接
Add an Attribute to Camera File (.Icd) so I Can Set It in NI MAX.
I Can’t Change the Attributes of My Camera on NI MAX
Programmatically Get and Set Attributes with NI-IMAQdx
其他支持选项
询问NI社区
在我们的论坛中与其他用户协作
搜索NI社区以寻求解决方案
请求工程师的支持
可能需要有效的服务协议,支持选项因国家/地区而异。
打开服务请求
购买或续订支持服务
