您正在使用RFmx GSM工具包获取ModAcc,ORFS和PVT的结果。 当您仅在插槽1/2开时生成上行信号时,但是两个插槽具有不同的调制数据,请参考以下设置
然后打开RFmx GSM工具包测量信号,我们发现结果如下:
您会看到RFmx GSM仅支持测量一个插槽,上图显示它正在测量Slot1。有没有一种方法可以测量slot2?
RFmx GSM的触发默认设置为IQ Power Edge触发,测量长度为1个插槽。因此我们可以看到它仅测量了Slot1,如上图所示。 1.将触发类型更改为数字触发,将看到以下结果:
测量结果中没有实际信号数据,因为它正在测量未启用的slot0。 2.将延迟设置更改为576.2us,使用电源边沿触发进行测量时可以看到相同的结果
3.将延迟更改为576.2 * 2 = 1152.4us,并将“调制类型”更改为“ 8PSK ”,我们可以看到Slot2的测量结果
通过使用数字触发设置延迟值,我们可以看到每个插槽的测量结果。
在我们的论坛中与其他用户协作
可能需要有效的服务协议,支持选项因国家/地区而异。
