可以通过属性节点在 LabVIEW 中以编程方式控制装饰。以下步骤描述了一种以编程方式访问装饰的方法:
- 通过右键单击显示函数选板»应用程序控制子选板 » VI 服务器引用,向程序框图添加VI 服务器引用。
- 右键单击VI服务器引用并选择创建 » VI 类的属性 » 前面板。
- 右键单击前面板引用终端并选择创建 » 前面板类的属性 » 装饰。这为您提供了对前面板上所有装饰的参考数组。
- 在程序框图上放置一个索引数组,编程 » 数组 » 索引数组。
- 创建一个常量以连接到索引 终端并将装饰终端连接到n 维数组终端。
- 右键单击索引数组的输出,然后在创建 » 装饰类属性菜单中选择所需的属性。
- 右键单击装饰类属性节点并选择全部更改为写入。
- 右键单击所需属性的输入,然后选择创建 » 控件。
注意:此图像是一个 LabVIEW 代码段,其中包含您可以在项目中重复使用的 LabVIEW 代码。要使用片段,请右键单击图像,将其保存到您的计算机并将文件拖到您的 LabVIEW 图表上。
为了专门编辑自由标签的文本,请按照上面的步骤 1-5,然后继续以下步骤:
- 在程序框图中添加一个转换为特定的类。右键单击程序框图并选择应用程序控制选板 » 转换为特定的类。
- 右键单击目标类终端并选择创建 » 常量。
- 通过单击 转换为特定的类 并选择通用 » 通用图形对象 » 修饰 » 文本 » 文本来指定 文本类。
- 右键单击特定类引用终端并选择创建 » 文本类的属性 » 文本。
