Windows 預設的時間伺服器(w32time)無法用於大多數 NI 分散式硬體,因為它是基於 NTP 標準的第 3 版,而硬體需要的是 RFC 2030 - 簡單網路時間協定(SNTP)第 4 版。為了讓主機電腦能提供正確的時間伺服器指令,必須升級 NTP 服務。有一個免費的標準版本可以下載並安裝,以下是針對 Windows 作業系統的安裝說明:
下載與作業系統版本相容的 Meinberg NTP 軟體(外部連結:Meinberg: NTP Software 下載頁面)。
開啟並執行安裝程式。
依照安裝程式指示進行。當出現 Choose Components 選項時,請選擇安裝所有元件,然後點擊 Next。軟體即會安裝完成。
- 安裝完成後,系統會提示您設定組態。請取消勾選 Create an initial configuration file with the following settings(建立具有下列設定的初始組態檔)選項,然後點選 Next。
- 系統會出現警告,指出您選擇的組態檔不存在。請選擇 Yes。
接著系統會提示您設定服務選項。在 NTP Service Settings 中,選擇標示為 Use SYSTEM account(使用 SYSTEM 帳號)的單選按鈕。請確保所有需要的選項都已啟用,然後點選 Next。
如果出現組態檔不存在的警告,請選擇 OK。
點選 Finish 完成安裝。
安裝完成後,確認 NTP 服務是否已啟動:依序前往 Start > All Programs > Meinberg > Network Time Protocol > Service Control > Start NTP Service。如果出現「Error 5」權限錯誤,請嘗試右鍵點擊並選擇 Run as administrator。
取得電腦的 IP 位址:開啟命令提示字元(Start > All Programs > Accessories > Command Prompt),輸入 ipconfig,記下 IPv4 Address。
將 NI 硬體設定為使用此 NTP 伺服器(設定方式依不同硬體類型而異,以下為範例):
注意:可能需要設定防火牆允許 ntpd.exe 與 ntpq.exe 存取網路。
將 NI WSN-9791、NI 9792 或 Smart Camera 設為 NTP Client
開啟 NI MAX > Remote Systems,進入硬體設定。
進入 Network Settings 分頁。
在 Additional Configuration > Time Server 輸入主機電腦的 IP 位址。
按 Apply 並重新啟動 NI 硬體。
將 CompactRIO 設為 NTP Client
如果 Host 使用 Linux,可安裝對應發行版的 NTP 套件,並從步驟 11 開始設定。
您的 NI 硬體現在應該能夠從您的主機電腦取得時間伺服器資訊。
