NI 292x 및 N2xx USRP의 펌웨어 및 FPGA 이미지를 업데이트하는 방법
업데이트 됨 Aug 5, 2026
환경
하드웨어
  • USRP-2921
  • USRP-2920
  • USRP-2922
  • USRP-2930
  • USRP-2932
최근 N2xx 또는 NI 292x USRP용 새 드라이버를 다운로드했습니다. 드라이버는 사용하고 있던 이전 드라이버와는 다른 FPGA 이미지와 다른 펌웨어를 사용합니다. FPGA 이미지와 펌웨어를 어떻게 변경합니까?
USRP N2xx 및 NI 292x 디바이스의 펌웨어 및 FPGA 이미지는 디바이스 내부 메모리에 저장됩니다. NI-USRP Configuration Utility와 이더넷 연결을 사용하여 네트워크를 통해 장치를 프로그래밍하여 펌웨어 및 FPGA 이미지를 업데이트하거나 변경 할 수 있습니다. 이 정보는 Getting Started Guide NI USRP-2920/2921/2922 에도 나와 있습니다.
펌웨어 및 FPGA 이미지를 업데이트 하려면 아래 나열된 단계를 따라야합니다.
  1. 호스트 이더넷 인터페이스가에서 지정된대로 구성되었는지 확인하십시오. Getting Started Guide NI USRP-2920/2921/2922의 Configuring NI 292x Devies 섹션
  2. 시작»모든 프로그램»National Instruments»NI-USRP»NI-USRP Configuration Utility를 선택하여 NI-USRP Configuration Utility를 엽니다.
  3. N2xx/NI-292x Image Updater 탭을 선택하십시오. 유틸리티는 Firmware Image 및 FPGA Image 필드에 기본 펌웨어 및 FPGA 이미지 파일의 경로를 자동으로 채웁니다. 다른 파일을 사용하려면 변경하려는 파일 옆에 있는 Browse 단추를 클릭하고 사용할 파일로 이동하십시오.
  4. 이 유틸리티는 펌웨어 및 FPGA 이미지를 한번에 업데이트합니다. 펌웨어 및 FPGA 이미지 경로가 올바르게 입력되었는지 확인하십시오. 유틸리티는 아래 그림과 유사하게 나타납니다.
  1. USRP 장치를 검색하고 장치 목록을 업데이트하려면 장치 Find Devices 버튼을 클릭하십시오. 장치가 목록에 나타나지 않으면 장치가 켜져 있고 컴퓨터에 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오. 장치가 여전히 목록에 나타나지 않으면 수동으로 장치를 목록에 추가 할 수 있습니다. Manually Add Device 버튼을 클릭하고 표시되는 대화 상자에 장치의 IP 주소를 입력 한 다음 확인을 클릭 합니다. 수동으로 추가된 장치는 아래 그림과 유사하게 장치 목록에 나타납니다.
  1. 장치 목록에서 업데이트 할 장치를 선택하고 올바른 장치를 선택했는지 확인하십시오.
  2. FPGA 이미지 파일의 버전이 업데이트하려는 장치의 보드 버전과 일치하는지 확인하십시오. Ettus 장치에서 장치 뒷면의 레이블에 보드 개정판을 찾습니다.
  3. 장치를 업데이트하려면 WRITE IMAGES 버튼을 클릭하십시오.
  4. 확인 대화 상자가 표시됩니다. 선택을 확인한 다음 확인을 클릭 하여 계속하십시오.
  5. 진행률 표시 줄에 업데이트 상태가 표시됩니다.
  6. 업데이트가 완료되면 장치를 재설정하라는 대화 상자가 나타납니다. 장치 재설정은 새 이미지를 장치에 적용합니다. 확인을 클릭하여 장치를 다시 설정하십시오. 참고 : 장치가 올바르게 재설정되었는지 확인하는 동안 유틸리티가 응답하지 않습니다.
  7. 유틸리티를 닫으십시오.
  8. 장치 전면 패널에서 D LED가 켜져 있는지 확인하여 펌웨어 및 FPGA 이미지가 성공적으로 로드되었는지 확인하십시오.
