在PXI控制器上安装Windows 7和LabVIEW Real Time双系统
更新 Dec 22, 2023
环境
硬件
  • PXI Controller
操作系统
我想在支持RT运行的PXI控制器上安装Windows 7和LabVIEW Real-Time双系统。我怎样才能做到这一点?
有两种方法可以获得双系统控制器:
  • 购买一个已经带有双系统的控制器
  • 通过将控制器的硬盘分成两个分区,将现有的控制器更改为双系统
购买一个已带有双系统的控制器
控制器购买时可选择双系统,且将按以下方式进行配置,格式化出一个32GB(FAT32所能支持的最大容量)的主分区,同时将剩下的磁盘空间格式化为第二分区。这类控制器在第二个分区(FAT32)上安装有Windows 7,在第一个分区(FAT32)上安装有LabVIEW RT。若您需要购买双系统控制器,请参阅我们的在线PXI配置指南以协助硬件选型。选择您要购买的嵌入式控制器,点击编辑View and edit the options/accessories for this product(查看和编辑该产品的选项/附件),以选择您想要的Windows操作系统并添加LabVIEW RT双系统。
通过将控制器的硬盘分成多个分区,将现有的控制器更改为双系统
注意:您需要为每个想转换为带有实时模式的双系统控制器购买NI PXI控制器的LabVIEW实时(Real-Time)发布许可证 。
注意:进行该操作将擦除硬盘驱动器上的所有数据。
  1. 从Windows 7安装/恢复CD启动系统
    1. 将一个USB接口的CD-ROM连接到控制器,插入随控制器附带的恢复光盘
      • 您可以使用控制器附带的恢复光盘或使用自己的Windows光盘为控制器安装双系统。
      • 为了检查您的恢复CD是否能够格式化为FAT32,浏览这个光盘中如下目录I386 \ SYSTEM32 \并确认可执行文件disksize.exe存在。
        • 如果您的恢复光盘没有包含此文件,且您的控制器为NTFS文件系统格式,请联系NI技术支持。
    2. 打开控制器的电源开关,然后按"Delete"键进入BIOS。
    3. 浏览至"Boot"页面,设置系统启动顺序如下:
      1. CD ROM Drive
      2. Removable Devices
      3. Hard Drive.
    4. 保存设置并退出BIOS。控制器将会重新启动。
    5. 控制器启动后应该进入恢复光盘,用户将会看到"press any key to boot from CD"这一选项。按任意键进入恢复光盘安装模式。
  2. 销毁当前的分区表并创建一个FAT32文件系统格式的主分区(用于Real-Time实时操作系统),和另一个NTFS文件系统格式的第二分区(用于Windows操作系统)
    • 用户需要选择一种文件系统格式来格式化控制器。默认的格式为NTFS,请确认将其改为FAT32。
  3. 完成Windows系统的安装
    • 当系统重新启动时,请确认将系统启动顺序设置回原始状态,或者断开CD ROM与控制器的连接。
  4. 按照正常流程在主分区上安装RT系统。
从2004年初开始,NI提供的控制器的默认文件系统格式为NTFS,而不是FAT32。NTFS提高了文件的安全性能及磁盘的管理性能,同时允许为Winodws格式化大于32GB的磁盘空间。
当将硬盘重新格式化为多个分区时,Acronis Trueimage将被去除。Phoenix Firstware将被保留作为您硬盘驱动的原始镜像。如果您已经镜像您的FAT32系统,而您原先的控制器是NTFS文件系统格式,那么利用Firstware可以恢复至出厂时NTFS格式的镜像。此外,Microsoft Windows Vista不支持FAT32文件系统格式,因此除了将硬盘分为两个独立的分区(一个用于FAT32,一个用于NTFS)外,目前尚无其他创建安装了Windows Vista的双系统控制器的方法 。
Windows 10不支持PharLap RT的双系统, 请参阅相关链接中的文章。
您可以购买使用第三方软件,例如Partition Magic,来缩小当前的Windows分区,并在剩余空间中创建新分区以安装RT操作系统(不删除硬盘驱动器上的数据)。如果您不想使用第三方软件,可以使用控制器随附的恢复CD和USB CD-ROM重新安装操作系统。
