PXI 컨트롤러에서 Windows7 및 LabVIEW Real Time 이중 부팅
업데이트 됨 Dec 22, 2023
환경
하드웨어
  • PXI Controller
운영 체제
Windows7 및 LabVIEW Real-Time이 가능한 PXI 컨트롤러를 이중 부팅하고 싶습니다. 어떻게 할 수 있습니까?
참고: NI는 NI 2020 소프트웨어 릴리스에서 cRIO용 Phar Lap에 대한 지원을 제거하고 NI 2022 소프트웨어 릴리스에서 PXI에 대한 지원을 제거합니다. 또한 NI는 현재 NI Linux Real-Time 컨트롤러를 위한 Dual-Boot를 지원할 계획이 없습니다.
이중 부팅 컨트롤러를 얻는 방법에는 두 가지가 있습니다.
  • 이중 부팅 컨트롤러 구입
  • 하드 드라이브를 두 개의 파티션으로 나누어 기존 컨트롤러를 이중 부팅으로 변경
이중 부팅 컨트롤러 구입
컨트롤러는 이중 부팅 시스템으로 구매할 수 있으며 32GB의 주 파티션 (FAT32에 최대 허용)과 나머지 디스크 공간을 위한 보조 파티션으로 사용자 지정 포맷됩니다. 이러한 컨트롤러는 두 번째 파티션 (FAT32)에 Windows 7이 로드되고 첫 번째 파티션 (FAT32)에 LabVIEW RT가로드됩니다. 듀얼 부트 컨트롤러를 구입하려면 하드웨어 선택을 지원하는 온라인 PXI 어드바이저를 참조하십시오. 구입하려는 임베디드 컨트롤러를 선택한 다음 View and edit the options/accessories for this product [변경]을 선택하여 원하는 Windows OS를 선택하고 Dual Boot LabVIEW RT를 추가하십시오.
하드 드라이브를 여러 파티션으로 나누어 기존 컨트롤러를 이중 부팅으로 변경
참고: Real Time으로 듀얼 부팅으로 변환하려는 모든 컨트롤러에 대해 NI PXI 컨트롤러용 LabVIEW Real-Time 배포 라이센스를 구입해야 합니다.
참고: 이로 인해 이전에 하드 드라이브에 있던 모든 데이터가 손실됩니다.
  1. Windows 7 설치/복구 CD로 부팅
    1. USB CD-ROM 드라이브를 컨트롤러에 연결하고 제품과 함께 제공된 복구 미디어를 삽입합니다.
      • 컨트롤러와 함께 제공된 복구 디스크를 사용하거나 자체 Windows 디스크를 구입하여 컨트롤러를 이중 부팅 가능하게 만들 수 있습니다.
      • 복구 CD를 FAT32로 포맷 할 수 있는지 확인하려면 CD에서 I386\SYSTEM32\로 이동하여 실행 가능한 disksize.exe 가 있는지 확인합니다.
        • 복구 CD에 이 파일이 없고 컨트롤러가 NTFS 파일 시스템과 함께 제공되는 경우 National Instruments 기술 지원에 문의하십시오.
    2. 컨트롤러의 전원을 켜고 Delete키를 눌러 BIOS로 들어갑니다.
    3. 부팅 섹션으로 이동하여 부팅 순서를 다음과 같이 변경합니다.
      1. CD ROM Drive
      2. Removable Devices
      3. Hard Drive
    4. 변경 사항을 저장하고 BIOS를 종료합니다. 컨트롤러가 재부팅됩니다.
    5. 그런 다음 컨트롤러가 복구 CD로 부팅되어야 하며 사용자는 아무 키나 눌러 CD에서 부팅 할 수 있는 옵션이 제공됩니다. 키를 누르고 복구 CD 설정으로 들어갑니다.
  2. 현재 파티션 테이블을 삭제하고 기본 FAT32 파티션 (Real-Time OS에 사용됨)과 두번째 기본 NTFS 파티션 (Windows에 사용됨)을 만듭니다.
    • 컨트롤러를 포맷하는 데 사용할 규칙을 선택하라는 메시지가 사용자에게 표시됩니다. 기본 형식은 NTFS입니다. 이 선택을 FAT32로 변경해야 합니다.
  3. Windows 설치 완료
    • 재부팅하라는 메시지가 표시되면 부팅 순서를 원본으로 다시 변경하거나 CD ROM을 분리하십시오.
  4. 일반적인 절차에 따라 주 파티션에 RT를 설치하십시오.
추가 정보
2004년 초부터 NI는 FAT32 대신 NTFS를 기본 파일 시스템으로 사용하는 컨트롤러를 제공하기 시작했습니다. NTFS는 파일 보안, 디스크 성능을 개선하고 32GB보다 큰 디스크를 Windows 용으로 포맷 할 수 있도록 합니다.
하드 드라이브를 여러 파티션으로 다시 포맷하면 하드 드라이브를 다시 포맷하면 Acronis Trueimage가 지워집니다. Phoenix Firstware 이미지는 하드 드라이브의 원본 이미지로 유지됩니다. FAT32 시스템을 다시 이미지화하고 원래 컨트롤러가 NTFS 인 경우 Firstware는 NTFS 공장 설치 이미지를 복구합니다. 또한 Microsoft Windows Vista는 FAT32 시스템을 지원하지 않으므로 현재 하드 드라이브를 두 개의 별도 파티션 (FAT32 용 파티션, NTFS 용 파티션)으로 나누는 것 외에는 Windows Vista가 설치된 이중 부팅 컨트롤러를 만들 수 없습니다. .
Windows 10은 관련 링크 섹션의 문서에 설명 된대로 PharLap RT를 사용한 이중 부팅을 지원하지 않습니다.
현재 Windows 파티션을 축소하고 RT 운영 체제의 남은 공간에 새 파티션을 생성 할 수있는 Partition Magic과 같은 타사 소프트웨어를 구입할 수 있습니다 (하드 드라이브의 데이터를 지우지 않고). 타사 소프트웨어를 사용하지 않으려면 컨트롤러와 함께 제공된 복구 CD와 USB CD-ROM을 사용하여 운영 체제를 다시 설치할 수 있습니다.
이 정보가 도움이 되었습니까?
아니요
