Windows에 LabVIEW NI-DAQmx 예제 설치
업데이트 됨 Nov 18, 2022
환경
소프트웨어
드라이버
LabVIEW 용 NI-DAQmx 예제를 어떻게 설치합니까? NI-DAQmx 예제는 DAQmx 드라이버를 설치할 때 자동으로 설치됩니까?
NI-DAQmx 설치 프로그램에는 기본적으로 설치하도록 설정된 몇 가지 예제가 있습니다. 누락된 예제를 찾으려면 다음 권장 사항을 따를 수 있습니다.
  • 컴퓨터에 NI-DAQmx를 처음 설치하는 경우:
LabVIEW를 사용하여 원래 DAQmx 설치의 일부로 이러한 파일을 설치하는 경우 컴퓨터를 다시 시작하라는 메시지가 표시됩니다. 다시 설치하면 설치가 계속되고 LabVIEW 지원을 추가하도록 자동으로 선택됩니다. 당사 웹 사이트에서 DAQmx 설치 파일을 다운로드 한 경우 기능 트리 (어플리케이션 개발 지원 » LabVIEW 지원)에서 LabVIEW 지원이 설치되도록 선택되었는 지 확인하십시오.
  • DAQmx가 이미 컴퓨터에 설치된 경우:
원래 DAQmx 설치 중에 예제를 설치하지 않은 경우 프로그램 추가/제거를 사용하여 설치를 수정할 수 있습니다. 지원을 추가하려면:
  1. 내 컴퓨터 » 제어판 » 프로그램 추가/제거»National Instruments 소프트웨어»NI-DAQmx로 이동합니다.
  2. 이 설치를 수정하려면 변경을 선택합니다.
  3. 기능 트리에서 NI-DAQmx 섹션을 확장하고 다음 그림과 같이 LabVIEW 지원을 클릭하고 이 기능을 로컬 하드 드라이브에 설치 옵션을 선택합니다.
4. 다음 버튼을 클릭하여 선택 확인 화면으로 이동한 후 다음 버튼을 다시 클릭하여 이러한 파일을 설치합니다.
