LabVIEW에서 cRIO 프로젝트에 새로운 C 시리즈 모듈 추가하기
업데이트 됨 Jan 6, 2026
환경
소프트웨어
  • LabVIEW FPGA Module
  • LabVIEW Real-Time Module
드라이버
  • NI-RIO (Legacy)
  • 새로 생성한 프로젝트 또는 기존 프로젝트에 C 시리즈 모듈을 추가하려고 합니다.
  • LabVIEW 프로젝트를 생성하고 cRIO 타겟을 포함한 후, 섀시에 추가 C 시리즈 모듈을 추가했습니다. 현재 프로젝트에서 해당 모듈을 볼 수 없습니다. 새 모듈을 프로젝트에서 볼 수 있도록 어떻게 구성해야 합니까?
새로 생성한 프로젝트에 C 시리즈 모듈을 추가하기
새 프로젝트에 RT 컨트롤러를 추가하면, 섀시에 연결된 C 시리즈 모듈을 자동으로 검색하는 디스커버리 모드가 실행됩니다.
컨트롤러가 이미 프로그래밍된 경우, 모듈을 검색할지 묻는 메시지가 표시될 수 있습니다. 오프라인 컨트롤러를 사용하는 경우, C 시리즈 모듈을 자동으로 인식하지 않으므로 다음 섹션을 참조하십시오.
기존 프로젝트에 수동으로 C 시리즈 모듈을 추가하기
FPGA 모드 또는 Scan Interface 모드에서 프로그래밍하는 경우 단계는 매우 유사합니다. 기존 프로젝트에 C 시리즈 모듈을 추가하려면 다음 단계를 따르십시오.
  1. Scan Interface 모드에서는 RT 컨트롤러 아래의 Real-Time Scan Resources를 마우스 우클릭하고 새로 만들기>>C Series Modules...를 선택하십시오. FPGA 모드에서 프로그래밍하는 경우, FPGA 타겟을 우클릭하고 동일한 메뉴를 선택하십시오(이미 FPGA를 추가했다고 가정). 이후 단계는 두 모드에서 동일합니다.
  1. 새 창에서 다음 옵션 중 하나를 선택하십시오:
    • 섀시가 이미 프로젝트에 연결되어 있고 모듈을 자동으로 검색하려면 기준 타겟 또는 디바이스를 선택하십시오. 프로젝트에 없는 모듈을 선택하고 확인을 클릭하십시오.
    • 오프라인 컨트롤러를 사용하는 경우, 새로운 타겟 또는 디바이스를 선택하고 C Series Module을 선택한 후 확인을 클릭하십시오.
새 창에서 모듈의 이름, 타입 및 위치를 구성할 수 있습니다.
위 단계를 수행했는데 여전히 C 시리즈 모듈을 볼 수 없는 경, 이는 모듈과 설치된 소프트웨어 간의 호환성 문제일 수 있습니다. 이 도구를 사용하여 모듈과 인터페이스할 수 있는 올바른 소프트웨어가 설치되어 있는지 확인하십시오.
  • Scan 모드에서 모듈을 추가할 때 일부 모듈은 LabVIEW FPGA가 필요합니다. 이러한 모듈은 Scan 모드에서 프로젝트에 추가할 수 없습니다. LabVIEW FPGA가 필요한 모듈은 C 시리즈 호환성 차트를 참조하십시오.
  • DAQmx 모드에서 모듈을 프로그래밍하는 경우, 프로젝트에 표시되지 않지만 I/O 변수는 DAQmx VI를 통해 코드에서 접근할 수 있습니다.
이제 Real-Time Resources 또는 FPGA 타겟 아래에서 C 시리즈 모듈을 볼 수 있어야 합니다.
