从 LabVIEW 运行 DIAdem 脚本
更新 Nov 18, 2022
环境
  • DIAdem
我想从 LabVIEW 运行 DIAdem 脚本(.vbs 文件)。 DIAdem 自动化 VI 存储在哪里,如何使用它们远程运行 DIAdem 脚本?
有没有办法检索返回值?
DIAdem 自动化 VI 存储在 C:\Program Files (x86)\National Instruments\LabVIEW VERSION\vi.lib\ExportToExcel 中,可以在 LabVIEW 中调用。
要在 LabVIEW 中自动执行 DIAdem 脚本,您只需要使用三个 VI:
  • DIAdem 开放参考.vi
  • DIAdem 运行脚本.vi
  • DIAdem 关闭参考.vi
依次使用这三个 VI,并将 DIAdem 脚本(.vbs 文件)的路径连接到 DIAdem Run Script.vi 的“脚本文件”输入端,DIAdem 脚本应在调用该 VI 时启动。
如果您想获得返回值,您可以使用 DIAdem 字符串变量 Get.vi 来获取 DIAdem 辅助变量(如 T1)的值。
附加信息
如果要在命令提示符下运行脚本,也可以使用 LabVIEW 中的 System Exec.vi。 DIAdem 命令行的格式为:DIAdem.exe /CScriptStart('MyScript.vbs')
