LabVIEW에서 DIAdem 스크립트 실행하기
업데이트 됨 Nov 18, 2022
환경
소프트웨어
  • DIAdem
LabVIEW에서 DIAdem 스크립트(.vbs 파일)를 실행하고 싶습니다. DIAdem automation VI는 어디에 저장되며, DIAdem 스크립트를 원격으로 실행하기 위해 어떻게 사용합니까?
DIAdem Automation VI는 <C:\Program Files (x86)₩National Instruments₩LabVIEW VERSION₩vi.lib₩ExportToExcel>에 저장되며 LabVIEW 에서 호출할 수 있습니다.
LabVIEW에서 DIAdem 스크립트의 실행을 자동화하려면 세 개의 VI만 사용하면 됩니다:
  • DIAdem Open Reference.vi
  • DIAdem Run Script.vi
  • DIAdem Close Reference.vi
이 세 개의 VI를 순서대로 사용하고 DIAdem 스크립트(.vbs)의 경로를 DIAdem Run Script.vi의 script file 입력에 연결하면 해당 VI가 호출될 때 DIAdem 스크립트가 시작됩니다.
명령 프롬프트에서 스크립트를 실행하려면 LabVIEW에서 System Exec.vi를 사용할 수도 있습니다. DIAdem 명령 줄의 형식은 다음과 같습니다: DIAdem.exe /CScriptStart('MyScript.vbs')
