如何在 NI MAX 中配置称重传感器?
更新 Aug 25, 2026
环境
硬件
  • NI-9234
  • NI-9235
  • NI-9236
  • NI-9237
  • PXIe-4330
  • PXIe-4331
  • PXIe-4339
驱动
  • Traditional NI-DAQ
如何在 NI Measurement & Automation Explorer (NI MAX) 中配置称重传感器?
以下步骤用于在 NI-DAQmx 或传统 NI-DAQ 中配置称重传感器。
NI-DAQmx:
要使用 DAQmx 任务或全局通道,请完成以下步骤:
  1. 创建 力(桥) 或 力(IEPE) 模拟输入,具体取决于您的传感器和数据采集设备。
  2. “配置”选项卡下,将激励电压源配置成内部外部以及适合您的换能器的激励电压值
  3. 桥类型配置为全桥 。
  4. 如果您已经创建了自定义换算,请使用下拉菜单为此通道选择自定义换算。否则,通过单击“下拉菜单>>新建...”来配置您的自定义换算。
  5. 在您的应用中,你必须使用任务或通道属性以编程方式执行偏移零点补偿和分流校准。 LabVIEW 的自带范例可以在帮助>>查找范例...中的NI范例查找器中找到,选择浏览(根据任务)并打开硬件输入与输出>> NI-DAQmx >>模拟输入>>Bridge - Continuous Input.vi。该程序包含执行偏移零位补偿和分流校准的子 VI。
注意:步骤 4 中默认桥换算中的电气单位为 mV/V。
传统的 NI-DAQ:
要使用虚拟通道,请完成以下步骤:
  1. 在 MAX 中右键单击数据邻居,然后选择新建...。
  2. 选择合适的通道类型,传统 NI-DAQ 或 DAQmx。 (以下步骤适用于传统 NI-DAQ,但 DAQmx 将具有相同的基本步骤)。
  3. 选择模拟输入。
  4. 输入名称,然后输入描述(描述是可选的)。
  5. 从下一个菜单中,您需要选择电压测量(不是应变计)。
  6. 输入单位(例如磅),然后输入传感器的范围。如果您有一个 50 磅的称重传感器,那么我们需要输入 -50 和 50 作为我们的范围。
  7. 下一个屏幕将要求我们输入比例。要将数据缩放为伏特以外的单位(例如 psi),您必须创建自定义换算。通常转换是线性的,斜率和截距值应由传感器供应商提供。您还可以选择映射范围。例如,如果您的称重传感器具有 +/- 20 mV 输出,请选择映射范围,然后输入 0.02 和 -0.02,以便虚拟通道自动将必要的增益应用于读数。注意:如果创建应变计虚拟通道,所有数据都将缩放为微应变。
  8. 在下一个窗口中,从列表中选择 SCXI-1520 模块并选择输入信号的通道。
  9. 单击完成,您现在已完成虚拟通道的创建。
附加信息
  • 可用的激励电压值将取决于所使用的模块。例如,NI 9235 只能提供 2.0 V,NI 9236 只能提供 3.3 V,NI 9237 可以提供 2.5 V、3.3 V、5 V 或 10 V。更多信息,请参阅设备文档。
  • 并非所有硬件都支持内部和外部激励。有关详细信息,请参阅您的设备文档。
  • 如果使用 NI 9237,请参阅如何使用 NI 9237 配置称重传感器
  • 在旧版本的 NI-DAQmx 中,您不会找到 Force (Bridge) 或 Force (IEPE) 通道类型。您将需要创建一个带有激励电压任务的自定义电压并实施自定义换算以获取适当单位的数据。
