如何使用NI 9212、9213、9214和9219以2 Hz以上的频率采样?
更新 Dec 19, 2023
环境
硬件
  • NI-9219
  • NI-9212
  • NI-9214
  • NI-9213
驱动
  • 我正在使用NI 9219进行连续采集。但是,无论选择哪种采样率,设备都不会超过2 S/s。我应该如何配置设备以获得更快的采集速率?
  • 我正在尝试使用NI 9219读取信号。我将采样率指定为50 Hz。但是,实际测量值仅以大约2 Hz的频率变化。当我导出数据时,在0.5秒内所记录的数据都是相同的值,之后的每0.5秒数据才更换一个值。我想以50 Hz进行连续测量。我该怎么办?
  • 为什么我采集到的模拟数据是方波形的?
输入模块NI 9212、9213、9214和9219内置有Delta-Sigma模数转换器(ADC)。这些转换器可以将高精度采集模式转换为高速采集模式。此设置称为ADC定时模式。
在默认情况下,上述模块设置将以高精度模式为准,例如,NI 9219模块的每个样本转换时间为500毫秒(在NI 9219数据表第9页上可找到此信息)。您可以更改ADC定时模式,以提高模块的采集速率。
以下内容可在NI MAX / DAQ Assistant,LabVIEW和LabVIEW NXG中找到有关如何执行此操作的说明。
NI MAX或DAQ助手
如果您使用NI MAX或DAQ助手配置虚拟通道或任务,请导航至配置选项卡,再到设备选项卡,然后根据您的要求更改ADC定时模式,例如“高速” 。在NI 9219上,高速ADC定时模式将允许至少10 ms(100 S/s)的转换时间。
LabVIEW
如果您在LabVIEW中以编程方式配置任务,则可以使用DAQmx通道属性节点将ADCTimingMode属性更改为High Speed 。
ADCTimingMode属性位于模拟输入»常规属性»数字化仪/ ADC »定时模式。
LabVIEW NXG
由于ADCTimingMode属性基于DAQmx,因此在LabVIEW NXG中进行设置的方式与在LabVIEW中进行设置的方式相同:
附加信息
NI 9212和TB-9212数据表的第6页上列出了每种定时模式下NI 9212的最大可实现转换率。
NI 9213数据表的第6页给出了每种定时模式下NI 9213的最大可实现转换率。
NI 9214和TB-9214数据表的第6页记录了每种定时模式下NI 9214的最大可实现转换率。
NI 9219数据表的第9页介绍了每种定时模式下NI 9219的最大可实现转换率。
