NI 9212, 9213, 9214 및 9219로 2Hz 이상 샘플링 할 수 있습니까?
업데이트 됨 Nov 15, 2022
환경
하드웨어
  • NI-9219
  • NI-9212
  • NI-9214
  • NI-9213
드라이버
  • NI 9219로 연속 수집을 수행하고 있습니다. 내가 선택한 샘플 속도와 관계없이 디바이스는 샘플 속도가 2S/s 보다 높아지지  않습니다. 이보다 빠른 속도로 측정하기 위해 장치를 어떻게 설정해야합니까?
  • NI 9219로 신호 수집을 하려고 합니다. 샘플 속도를 50 Hz로 지정했습니다. 하지만 실제로는 약 2 Hz로만 측정 됩니다. 측정된 데이터를 추출해보면, 0.5 초 동안 똑같은 값이 측정 되고 이 현상은 0.5초 후 다음 값으로 변경 될 때까지 지속됩니다.  50 Hz의 연속 측정을 시도하려고 합니다. 어떻게해야합니까?
  • 이해 할 수 없는 사각파 신호가 수집 되기도 합니다.
입력 모듈 NI 9212, 9213, 9214 및 NI 9219는 델타-시그마 ADC (analog-to-digital) 컨버터가 장착 되었습니다.  획득 속도를 높이기 위해 해상도를 교환 할 수 있습니다. 이 설정을 ADC 타이밍 모드라고합니다.
기본적으로 언급 된 모듈은 고해상도 모드로 설정됩니다. 예를 들어, NI 9219의 샘플 당 변환 시간이 500ms입니다. ( NI 9219 Datasheet의 9 페이지에서 이 정보를 찾으십시오)
ADC 타이밍 모드를 변경하여 모듈의 획득 속도를 높일 수 있습니다.
NI MAX / DAQ Assistant, LabVIEW 및 LabVIEW NXG에서 다음과 같은 방법에 대한 설명을 찾아보십시오.
NI MAX 또는 DAQ 어시스턴트
NI MAX 또는 DAQ 어시스턴트를 사용하여 가상 채널 또는 태스크를 구성 하는 경우 설정(Configuration)탭으로 이동 한 다음 디바이스(Device) 탭으로 이동하고 ADC 타이밍 모드(Timing Mode)를 원하는 설정 (예 : 고속)으로 변경하십시오 . NI 9219에서 고속(High Speed) 은 10ms (100S / s)의 최소 변환 시간을 허용합니다.
LabVIEW
LabVIEW에서 태스크를 프로그래밍 방식으로 구성하는 경우, DAQmx 채널 프로퍼티 노드 를 사용하여 ADC 타이밍 모드(Timing Mode) 속성을 고속(High Speed) 으로 변경할 수 있습니다.
ADC 타이밍 모드(Timing Mode) 속성은 아날로그 입력 » 일반 프로퍼티» 디지타이저 / ADC » 타이밍 모드에 있습니다.
LabVIEW NXG
ADC 타이밍 모드(Timing Mode) 속성은 DAQmx를 기반으로하기 때문에 LabVIEW NXG에서 변경하는 것은 LabVIEW에서와 동일합니다.
ADCTimingMode 속성은 아날로그 입력 » 일반 프로퍼티» 디지타이저 / ADC » 타이밍 모드에 있습니다.
각 타이밍 모드에 대해 NI 9212 의 설정 가능한 최대 변환율은 NI 9212 and TB-9212 Datasheet  6 페이지에 도표화되어 있습니다.
각 타이밍 모드에 대해 NI 9213 의 설정 가능한 최대 변환율은 NI 9213 Datasheet 6 페이지에 설명되어 있습니다.
각 타이밍 모드에 대해 NI 9214 의 설정 가능한 최대 변환율은 NI 9214 and TB-9214 Datasheet 6 페이지에 설명 되어 있습니다.
각 타이밍 모드에 대한 NI 9219 의 최대 변환 가능 비율은 NI 9219 Datasheet 9 페이지에 설명되어 있습니다.
