TEDS 函式庫會隨 compactRIO 驅動程式一起安裝,您可以從這個鏈接下載:NI CompactRIO Download。如果您打開相應的資料夾,可以輕鬆檢查系統上是否已經安裝了 TEDS 函式庫和模板:
- TEDS-VIs 可以在 C:\Program Files (x86)\National Instruments\LabVIEW 20xx\vi.lib\teds 下找到。在那裡您應該看到兩個函式庫:_teds_core.llb 和 TEDS_api.llb。
- 模板可以在 C:\Program Files (x86)\National Instruments\Shared\Teds\Templates 下找到。在這個資料夾中,您可以找到兩個模板檔案:IEEE_Legacy.tdl 和 NI_IEEE_Standard.tdl。
注意:如果您安裝 compactRIO 21.0,它將只為 LabVIEW 64 位安裝支持。如果您使用的是 2018 年之前的版本,或者需要為 LabVIEW 32 位手動安裝檔案,可以按照下一節的指示進行。
- 將您從teds_library.zip中提取的LabVIEW文件夾拖放到上述位置,以便兩個文件夾合併。
- 如果打開了LabVIEW,則將其關閉,然後重新啟動。
手動安裝函式庫
teds_library.zip 檔案包含了多個 .mnu、.tdl 和 .llb 檔案,您可能不確定應該存放在哪裡。以下指示將引導您完成在電腦上正確安裝 TEDS 函式庫的過程:
- 下載附在這個知識庫上的 teds_library.zip 資料夾,並將其儲存到您的桌面上。
- 解壓縮資料夾的內容。新解壓縮的資料夾現在應該包含兩個資料夾,National Instruments 和 LabVIEW 7.1。
- 如果您使用的是較新版本的 LabVIEW,您必須將這個資料夾重新命名為當前版本號,以便檔案能夠正確插入到您當前的 LabVIEW 資料夾中,例如,如果安裝到 LabVIEW 2017,則重新命名資料夾為 LabVIEW 2017。
- 找到您電腦上的 National Instruments 目錄,通常安裝 LabVIEW 或其他 NI 軟體時,會默認在 C:\Program Files 中創建 National Instruments 目錄。
- 將 teds_library.zip 中的 National Instruments 資料夾拖放到您電腦上上述的目錄中。
- 應該會出現一個對話窗口,指出需要管理員權限才能訪問 National Instruments 資料夾中的 Shared 子資料夾。這將創建新的目錄路徑,其中將存儲模板檔案。這不會覆蓋原始 National Instruments 資料夾中已經存在的任何資料夾或檔案。它僅僅是添加到其中。
- 現在找到包含您要安裝的原始 LabVIEW 目錄的資料夾,通常是 C:\Program Files\National Instruments。
- 將您從 teds_library.zip 解壓縮出來的 LabVIEW 資料夾拖放到上述位置,讓這兩個資料夾合併。
- 如果 LabVIEW 正在運行,請關閉它,然後重新啟動。
在 cRIO 中安裝函式庫
- 跟隨 this article 的步驟將檔案轉移到 cRIO 中。
- 將檔案複製到您在 cRIO 中偏好的資料夾。
- 在您的 LabVIEW 程式碼中修改檔案路徑。
