如何将 XNET 数据库部署到实时终端里
更新 Aug 24, 2026
环境
驱动
  • NI-XNET
操作系统
我该如何将 XNET 数据库部署到我的实时 (RT) 终端上?我可以以编程方式来执行此操作吗?
以下是能够将 XNET 数据库部署到 RT 终端中的两种方法:
  • 通过 NI-XNET Database Editor
  • 以编程方式使用 NI-XNET API
通过 NI-XNET Database Editor 部署
  1. 通过在开始菜单中搜索或导航至开始>>全部 >> National Instruments >> NI-XNET Database Editor 来打开 NI-XNET Database Editor。
  2. 导航到File >> Manage Aliases。 这时候,“Manage NI-XNET Databases”对话框将打开。
  3. 将期望的RT 终端的 IP 地址输入到IP Address of RT Target 输入栏里。选择Connect,如下图 1 所示。
图 1. Manage NI-XNET Databases
4. 选择Deploy部署数据库。
以编程方式部署
XNET Database Deploy.vi函数允许用户以编程方式将数据库文件部署到 RT 终端上。它位于LabVIEW 函数面板中的 测量IO >> XNET >> Database >> File Mgt 下
附加信息
若要查看示例中使用以编程方式部署方法的XNET Database Deploy.vi ,请参阅NI 范例查找器中的 Managing RT Databases.vi。要找到它,请导航至 LabVIEW 中的帮助选项卡并选择查找示例>>硬件输入与输出>> CAN >> NI-XNET >>数据库(编辑和管理) >>Managing RT Databases.vi。
