LabVIEW FPGAのシングルサイクルタイミングループで任意のレートを使用する
更新しました Jan 16, 2026
環境
ハードウェア
  • CompactRIO Controller
  • LabVIEW FPGA Module
  • LabVIEW Real-Time Module
ドライバ
  • NI-RIO (Legacy)
  • NI CompactRIO
  • LabVIEW FPGAのシングルサイクルタイミングループ(SCTL: Single Cycle Timed Loop)を使用して、FPGAクロックの1サイクル(25ナノ秒または40 MHz)内でコードを実行できることは知っています。このループを使用して、任意のレートでコードを実行できますか?
  • シングルサイクルタイミングループを含むプログラムを実行しようとすると、タイミング違反エラーが発生します。ループ実行レートを変更することでこのエラーを解決できますか?
デフォルトの40Mhz以外のレートでSCTLを実行するには、まず希望するレートで新しいFPGA派生クロックを作成する必要があります。FPGAから派生したクロックレートは、2.5 MHz~210 MHzの間で指定できます。派生クロックを作成するには、プロジェクトエクスプローラーウィンドウで40 MHzオンボードクロックを右クリックして、下図に示すように新規FPGA派生クロックを選択します。
FPGA派生クロックプロパティウィンドウで、乗数および除数を調整することで希望するクロックレートを実現できます。
SCTLで新しい派生クロックを反映するには、SCTLの左側にあるタイミングブロックを右クリックして、入力ノードを構成を選択します。
タイミングループを構成ダイアログでタイミングソースを選択ラジオボタンを選択し、使用可能なタイミングソースで派生クロックをクリックしてOKをクリックします。これで、SCTLは派生クロックの周波数で実行されます。
メモ: FPGAでのタイミングの制約により、一部のコードは40 MHzを超えるレートでコンパイルできない場合があります。コードが派生クロックレートでコンパイルできなかった場合、コンパイルレポートの概要にエラーが一覧表示されます。
上記の方法がアプリケーションに適していない場合は、別の方法でSCTLの実行レートを指定するサンプルプログラム: Configure Sample Rate of Single Cycle Timed Loop in LabVIEWを参照してください。
