LabVIEW 스플래시 화면에 표시되는 이름 및 회사 정보 변경
업데이트 됨 May 5, 2025
환경
소프트웨어
  • NI License Manager
LabVIEW 실행 시 나타나는 스플래시 화면에 다른 문구를 적용하고자 합니다. 어떻게 변경할 수 있습니까?
LabVIEW 버전에 따라 LabVIEW 시작 화면의 정보를 변경하는 방법은 두 가지가 있습니다.
LabVIEW 2017 및 이후 버전 :
컴퓨터의 NI 라이센스 관리자를 통해 제품과 관련된 ni.com 계정을 변경해야 합니다. 제품을 정품 인증할 때, 계정을 변경할 수 있습니다.
  1. NI 라이센스 관리자에서 로컬 라이센스탭을 클릭하십시오.
  2. 정보를 수정할 제품을 우클릭하여 활성화 단계를 시작합니다.
    • 이미 활성화된 제품의 경우, 소프트웨어를 일시적으로 비활성화했다가 다시 활성화해야 합니다.
  3. 활성화 팝업 창의 오른쪽 상단에 표시된 이메일 주소를 클릭하고 로그아웃을 클릭합니다.
  4. NI 계정을 사용하여 로그인하라는 팝업 창이 나타납니다. LabVIEW 시작 화면에 표시하려는 회사 정보와 일치하는 계정으로 다시 로그인하십시오.
  5. 로그인 및 소프트웨어 활성화 이후, LabVIEW를 시작하면 새로운 정보가 표시됩니다. 비활성화한 소프트웨어를 다시 활성화 해야 한다는 점을 기억하십시오. 제품 활성화와 관련해서는 다음 문서를 참고하십시오: National Instruments 소프트웨어 제품 활성화
LabVIEW 2016 및 이전 버전 :
  1. Windows 7을 사용하는 경우, C:\ProgramData\National Instruments\LVProductDLLInfo 로 이동하십시오. 사용하는 OS 가 Windows XP의 경우, C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\National Instruments\LVProductDLLInfo 로 이동하십시오.
  2. 사용 중인 LabVIEW 버전으로 제목이 지정된 폴더로 이동합니다. (예 : 14.0.1 은 LabVIEW 2014 SP1에 해당)
  3. LabVIEW_ADE_XXXXX.ini 파일을 실행하여 엽니다. 여기서 XXXXX 는 설치 한 주요 소프트웨어 버전에 해당합니다.
  4. 원하는 회사와 이름을 반영하도록 RegisteredOrganizationRegisteredOwner 에 해당하는 값을 변경하십시오.
LabVIEW 2017 이상 버전에서 위 단계를 수행했음에도 정상적으로 정보가 변경되지 않을 경우, NI 지원 센터에 연락하여 계정 정보가 올바른지 확인하시기 바랍니다.
