主页
技术支持
使用NI-XNET从CAN转移到CAN-FD
更新 Sep 20, 2021
环境
环境显示经过验证可用于本文描述的解决方案的产品。此解决方案也可能适用于其他类似产品或应用程序。
硬件
PXI-8512
PCI-8511
PCI-8512
驱动
NI-XNET
我现在可以使用XNET驱动程序正确地与DUT(被测设备)进行CAN通信,现在要迁移到具有灵活数据速率(CAN FD)的CAN,可以使用XNET吗?
这可以通过以下基本步骤来完成:在NI-XNET数据总线编辑器的帮助下,修改CAN dbc(CAN数据库文件)以与CAN-FD一起使用:
1.打开
NI-XNET数据总线编辑器。
2.选择
CAN Cluster
并指定
I/O模式
到
CAN FD
3
根据您的应用程序确定
FD波特率
和
波特率,
如下面的NI-XNET数据库编辑器所示
NI-XNET总线监视器需要使用与上述相同的设置进行配置。
相关链接
Understanding CAN with Flexible Data-Rate (CAN FD)
Controller Area Network (CAN) Overview
NI-XNET CAN, LIN, and FlexRay Platform Overview
其他支持选项
询问NI社区
在我们的论坛中与其他用户协作
搜索NI社区以寻求解决方案
请求工程师的支持
可能需要有效的服务协议,支持选项因国家/地区而异。
打开服务请求
购买或续订支持服务
