為TestStand的Python adapter 編輯PATH環境變數
更新 Jun 8, 2023
環境
軟體
  • TestStand
其他
Python
請問要如何設定PATH環境變數,以便TestStand能正確地使用並呼叫Python 腳本?
注意:在繼續操作之前,請確保安裝的Python的位元數與您正在使用的環境的位元數相匹配。例如,如果使用的是32位元TestStand,則必須使用32位元的Python才能正常運作。
最好的做法是在PATH環境變數中增加Python版本的路徑。您可以透過以下步驟在Windows 10上更改PATH環境變數:
  1. 打開Windows設定
  2. 點擊系統,然後左方卷軸捲到最下方點擊關於 。
  3. 在右邊點擊進階系統設置。
  4. 確保您位於“進階”分頁上,然後點擊“環境變數” 。
  5. 在<使用者名>的使用者變數下選擇Path變數,然後點擊編輯。如果要編輯系統路徑,也可以在系統變數下選擇“Path”變數。
  6. 點擊“新增”以增加環境變數。您應該增加“ Python.exe所在的資料夾”和scripts資料夾路徑。
下圖為在Windows 10 電腦中正確設定好PATH環境變數的範例(Python安裝在C槽根目錄)。
應該同時包含Python資料夾和Scripts資料夾的路徑。
您可能需要重新啟動TestStand和Python Adapter的所有TestStand工具,才能讓已編輯的環境變數生效。
