注意:在继续之前,请确保安装的 Python 的位数与您正在工作的环境的位数相匹配。例如,如果在 32 位 TestStand 中工作,您还必须使用 32 位 Python 的功能和接口才能在测试台环境。
最佳做法是将 Python 版本的路径添加到 PATH 环境变量中。您可以通过以下步骤在 Windows 10 上更改 PATH 环境变量:
- 打开文件资源管理器
- 右键单击This PC并选择Properties 。
- 单击高级系统设置。
- 确保您位于Advanced选项卡上并单击Environment Variables 。
- 选择<username> 的 User variables 下的 Path变量,然后单击Edit 。如果要编辑系统路径,也可以选择系统变量下的路径变量。
- 单击新建以添加其他环境变量。您应该将路径添加到 Python 安装和脚本文件夹。
下面提供了一个正确配置的 PATH 环境变量示例,适用于在 C 驱动器顶部安装了 Python 的 Windows 10 机器。应包括 Python 文件夹和 Scripts 文件夹的路径。
您可能需要重新启动 TestStand 和 Python 适配器的任何 TestStand 工具才能使用编辑的环境变量。
