홈
지원
DAQmx 디지털 I/O 태스크를 위해 카운터를 사용하여 샘플 클럭을 생성하는 방법
업데이트 됨 Dec 5, 2020
환경
환경은이 기사에서 설명 된 솔루션에 대해 작동하도록 검증 된 제품을 보여줍니다. 이 솔루션은 다른 유사한 제품이나 응용 프로그램에도 적용될 수 있습니다.
드라이버
NI-DAQmx
M 시리즈 데이터 수집 (DAQ) 디바이스에는 디지털 I/O를 위한 온보드 타이밍 엔진이 없습니다.
이러한 DAQ 디바이스 중 하나에서, 온보드 카운터를 사용하여 DAQmx 디지털 태스크의 샘플 클럭을 생성하려면 어떻게 해야 합니까?
다음 단계를 진행해 보시길 바랍니다.
디지털 입력 또는 디지털 출력 태스크을 위해 원하는 클럭 주파수에서 디지털 펄스열을 생성하는 카운터 출력 태스크를 생성하십시오.
디지털 입력 태스크 또는 디지털 출력 태스크를 생성하고 펄스 트레인을 생성하도록 구성된 카운터의 내부 카운터 출력으로 샘플 클럭의 소스를 지정하십시오.
디지털 입력 또는 디지털 출력 태스크를 시작하십시오.
디지털 태스크가 데이터 수집 또는 생성을 시작할 준비가 되면 카운터 태스크를 시작하십시오.
다음은 카운터를 사용하여 샘플 클럭을 생성하는 방법을 보여주는 예제 프로그램입니다.
예제 프로그램 : M Series Hardware-Timed DIO with Counter Clock Generation
기타 지원 옵션
NI 커뮤니티에 문의
토론 포럼에서 다른 사용자와 공동 작업
솔루션 찾기 NI 커뮤니티 검색
엔지니어의 지원 요청
서비스 요청 열기
지원 서비스 구매 또는 갱신
