バージョン2018以前のNI VeriStand Model Frameworkをインストールする
更新しました Nov 24, 2022
環境
  • VeriStand
  • VeriStand Model Framework
  • LabVIEW Model Interface Toolkit
NI VeriStandとNI LabVIEW Model Interface Toolkitを使用すると、CおよびC++で書かれたシミュレーションモデルのコピーを実行することができます。
NI VeriStand Model Framework はモデルへのエントリポイントを提供するファイル群です。
モデルがNI VeriStandおよびNI LabVIEW Model Interface Toolkitと相互作用できるようにするには、NI VeriStand Model Frameworkで動作するようにモデルを設計する必要があります。
この記事ではVeriStand 2018以前のバージョンにNI VeriStand Model Frameworkをインストールする方法を説明します。
それ以降のバージョンについてはVeriStand Getting Started Guide を参照してください。
VeriStand Model FrameworkはNI VeriStandの一般的なインストーラーに含まれています。モデルフレームワークをインストールするために、他のNIソフトウェアを再インストールする必要はありません。
MathWorks Simulink® Softwareからモデルをコンパイルする場合は、VeriStand Model Frameworkをインストールする前に、Matlab 32ビットまたは64ビットがインストールされていることを確認してください。VeriStand Model Frameworkを使用するためには、Matlabでインストールしたmatlabrc.mがread-onlyの場合、手動で編集する必要があります。詳細はVeriStandのヘルプ を参照してください。
  1. VeriStand インストーラーを起動します。
  2. インストールする項目を選択できるセクションに到達するまで、インストール ウィザードを続行します。
  3. VeriStand 201X Model Frameworkオプションの横にあるボックスをクリックし、 Install this feature to a local drive を選択します。
  1. インストールプロセスを続行します。完了すると、 RootDrive:\VeriStand\version\にインストールされたコンポーネントを見つけることができます。
MATLAB®, Simulink®, Simulink Coder®, and Real-Time Workshop® are registered trademarks of The MathWorks, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.
次のステップ
モデルをコンパイルするには、モデルの統合と実行 を参照してください。
