讓非管理員權限的用戶可以完全使用NI產品
更新 Dec 5, 2020
環境
操作系統
  • 我希望能夠允許以用戶身份登錄的用戶擁有NI software和hardware的管理權限
  • 我不想給他們整個系統的管理權限。
  • 我想知道如果用戶沒有管理員權限可能會出現什麼問題
  • 我想知道哪些LabVIEW操作需要管理員權限。
  • 我想知道如果我沒有管理員權限時,可以修改哪些文件。
對於Windows 7和Windows 10用戶,請按照下列步驟操作:
  1. 尋找到< Program Files >目錄。
  2. 右鍵單擊National Instruments文件夾,然後選擇“ 屬性(Properties)” 。
  3. 切換到“ 安全性(Security)”選項頁面。
  4. 單擊編輯(Edit)....
  5. 選擇“ the Group Users” 。
  6. 在“用戶權限(Permissions for Users)”下,選中“允許(Allow)”框以選擇“Full Control”。
  7. 單擊“應用( Apply)”
  8. (如果使用64位操作系統)對< Program Files (x86)>目錄重複步驟2-6
對於Windows XP用戶,請按照下列步驟操作:
  1. 導航到< Program Files >目錄。
  4. 選擇“the Group Users” 。
  5. 在“用戶權限(Permissions for Users)”下,選中“允許(Allow)”框以選擇“Full Control”。
  6. 單擊“應用( Apply)”
以上提供的方法可能會有所幫助,因為Windows中缺少管理權限可能會導致某些NI software功能無法使用,其中可能包括:
  • 無法使用Measurement&Automation Explorer(MAX)中的測試面板(Test Panels)
  • 在MAX中使用Scan for Instruments功能時找不到GPIB Instruments
  • MAX中“My System”下沒有文件夾
  • 無法使用DAQ Assistant
此更改可能需要一些時間,因為Windows正在更改所有NI software的用戶安全設置。完成後,任何登錄的用戶都應該可以完全使用電腦上的所有NI產品,而無需更改其他用戶權限。
如果您需要升級正在使用的任何軟體或驅動程序,或者必須強制重新安裝來修復損壞的文件,則在沒有管理員權限的情況下可能會出現問題。但是,一旦軟體、驅動程序等正在運行,管理員權限並不會造成影響。
