NIソフトウェアに対してユーザーにWindows管理者権限を付与する
更新しました Apr 27, 2026
環境
オペレーティング・システム
  • ユーザーとしてログインしたユーザーに、ナショナルインスツルメンツのソフトウェアとハードウェアに対する管理者権限を付与できるようにしたい。
  • 彼らにシステム全体の管理権限を与えたくはない。
  • ユーザーに管理者権限がない場合、どのような問題が発生する可能性があるのか知りたいです。
  • LabVIEWの操作で管理者権限が必要なものを知りたいです。
  • 管理者権限なしで変更できるファイルを知りたいです。
これらの手順では、管理者権限を持たないユーザーが NI ソフトウェアを完全に制御できるように、Windows セキュリティ設定を行う方法を説明します。管理者権限がない場合、ソフトウェアのアップグレードや破損したファイルの強制再インストールが必要になった際に問題が発生する可能性があります。また、Windows の管理者権限がないと、NI ソフトウェアの一部の機能が使用できなくなる場合があり、その例として以下が挙げられます。
  • NI Measurement & Automation Explorer (MAX) でテストパネルにアクセスできない
  • NI MAXの「計測器のスキャン」機能を使用してもGPIB計測器が見つからない
  • NI MAXの「マイシステム」の下にフォルダはありません
  • DAQアシスタントが使用できない
  1. ファイルエクスプローラーを開きます。32ビットOSを使用している場合は、<Program Files (x86)>ディレクトリに移動します。64ビットOSを使用している場合は、<Program Files>ディレクトリに移動します。
  2. National Instrumentsフォルダを右クリックして、 プロパティを選択します。
  1. セキュリティタブを選択してください。
  2. 編集...をクリックします。
グラフィカルユーザーインターフェース、テキスト、アプリケーションの説明は自動的に生成されます
  1. グループ名またはユーザー名でUsersを選択します。「 アクセス許可:Users」で、 「フルコントロール」の「許可」ボックスにチェックマークを付けます。これにより、 「変更」の「許可」ボックスにも自動的にチェックマークが付きます。
グラフィカルユーザーインターフェース、アプリケーションの説明は自動的に生成されます
  1. 「適用」をクリックしてください。WindowsがNIソフトウェアのユーザーセキュリティ設定を変更するため、変更が反映されるまで数分かかる場合があります。完了すると、ログインしているすべてのユーザーは、他のユーザー権限を変更することなく、インストールされているすべてのNI製品にフルアクセスできるようになります。
