注意: NI目前不计划为NI Linux Real-Time控制器添加双系统支持。
- 为了使控制器能够从不同的操作系统启动,你必须在购买双系统配置的控制器。
- 如果您的控制器没有此选项,则以下步骤将将不会对您的控制器使用。
- National Instruments建议安装仅装有一个操作系统的控制器,以确保可靠性。
- 有两种方法可以选择要引导到的操作系统:
- 通过控制器的BIO的LabVIEW RT设置菜单中设置为从RT启动选项
- 您可以在启动时按Delete <DEL>键进入BIOS。
- 如果控制器的引导配置设置为“Use Switch Setting” ,则配置开关的位置将确定控制器的引导模式。
- 将启动配置设置为LabVIEW RT将使控制器启动到安全模式,而与开关的位置无关
- 使用PXI控制器上的LabVIEW RT配置开关
- 仅当您的控制器的“ 启动配置”设置为“ Use Switch Setting”时,此方法才有效。
以下控制器具有内置于BIOS中的RT安全模式映像,不需要单独的启动盘进行设置和配置:
- PXI-8101
- PXI-8102
- PXI-8108
- PXI-8109
- PXI-8110
- PXI-8115
- PXI-8119
- PXI-8184
- PXI-8185
- PXI-8186
- PXI-8187
- PXI-8195
- PXI-8196
- PXI-8820
- PXI-8840
- PXIe-8100
- PXIe-8101
- PXIe-8102
- PXIe-8108
- PXIe-8115
- PXIe-8135
- PXIe-8820
- PXIe-8840
注意:为了将LabVIEW Real-Time安装到预装有Microsoft Windows的PXI控制器上,您需要购买NI PXI控制器的
LabVIEW Real-Time部署许可证 。
