将PLC添加到NI OPC服务器
更新 Apr 30, 2025
环境
  • OPC Servers
我有一个PLC。如何将其与 NI OPC 服务器连接?
  1. 点击 开始菜单 » 所有程序 » National Instruments » NI OPC Servers,以打开NI OPC Servers。
  2. 通过选择 File»New,创建一个新的 .OPF 文件。
  3. 在Channel Device Group Area 中通过点击创建一个新频道,以添加一个频道。
  4. 为您的频道设置一个名称,然后点击Next。
  5. 为您的 PLC 选择合适的设备驱动程序,然后点击Next。
  6. 配置串行或网络设置以及其他新通道配置设置。点击Next。
  7. 完成后,您将能够添加您的指定设备。在Channel Device Group Area中,点击Click to add device。
  8. 为设备命名并点击Next。
  9. 在Device model列表中,选择您正在使用的PLC型号,然后点击Next。
  • 如果您在此下拉列表中没有看到正确的 PLC 型号,请返回到步骤 5 并仔细检查您设备的驱动程序。
  • 某些设备显示为设备型号系列的一部分。例如,ControlLogix 5570 是 5500 系列的一部分。
  1. 布置Device ID并选择Next。
  • Device ID 语法取决于您的设备型号。有关设备驱动程序语法信息,请参阅您的型号的设备驱动程序手册。这可以在 NI OPC 服务器 Help >>  Driver Help ...  >> 选择您正在使用的驱动程序中找到。
  1. 继续完成新设备设置,根据硬件设置的需要来更改设置。
  •  注释:如果您使用的是 Allen Bradley SLC PLC,您将进入一个Slot Configuration页面,您可以在其中为您的 PLC 添加模块。
  1. 完成新建设备设置。
  2. 通过点击Click to add a static tag或右键点击并选择New Tag...,以在标签区域中输入您的 OPC 标签。标签地址特定于您的 PLC,因此请参阅其文档以了解正确的语法。
  3. 要检查设备的 OPC 标签,请选择Tools»OPC Quick Client... 或点击工具栏中的 OPC Quick Client Launch 按钮。从这里,您应该能够看到标签值的更新以及时间戳。
  4. 请参阅文档使用OPC将LabVIEW连接到任何PLC,了解如何在 LabVIEW 项目中将标签视为共享变量。
附加信息
如果您在PLC 添加标签时遇到问题,请再次逐步完成本教程以验证您对频道和设备的设置。例如,您是否使用特定的网卡进行通信?如果是,请在频道的网络适配器设置中选择该特定 NIC。
