主页
技术支持
如何强制LabVIEW使用指定.NET Framework版本
更新 Oct 8, 2021
环境
环境显示经过验证可用于本文描述的解决方案的产品。此解决方案也可能适用于其他类似产品或应用程序。
LabVIEW
程式语言
C# .NET
我想在LabVIEW中使用.NET程序集,该程序集设计只能用于特定.NET Framework版本。我的电脑上已安装了多个.NET Framework版本。有什么方法可以使LabVIEW使用我需要的指定.NET Framework版本?
在默认情况下,LabVIEW将加载系统上安装的.NET CLR最新版本,程序集将以此版本为目标使用。如要强制LabVIEW加载特定.NET Framework版本,请打开文本编辑器并使用以下语法创建一个配置文件:
<configuration>
<startup>
<requiredRuntime version="vXXXX"/>
</startup>
</configuration>
XXXX是您希望LabVIEW加载的.NET Framework版本号。例如,要强制LabVIEW加载.NET 1.1 CLR,请输入1.1.4322。
把配置文件存为
labview.exe.config
以及在
LabVIEW.exe
相同位置文件夹。下次启动LabVIEW时,可以使用为.NET Framework 1.1版设计的.NET程序集。请注意,从LabVIEW项目生成可执行文件时,必须在该可执行文件旁边包含一个
<executable name> .exe.config
文件
注释:
.NET 4.0需要一个不同的.NET配置文件。有关配置文件以及使用说明,请参见
LabVIEW帮助
中的
.NET 4.0程序集
主题。
相关链接
在LabVIEW中加载.NET 2.0、3.0和3.5程序集 - LabVIEW 2018帮助
在LabVIEW中加载.NET 2.0,3.0和3.5程序集
将.NET Framework添加到我的LabVIEW安装程序中
Calling .NET Assemblies From LabVIEW example
其他支持选项
询问NI社区
在我们的论坛中与其他用户协作
搜索NI社区以寻求解决方案
请求工程师的支持
可能需要有效的服务协议,支持选项因国家/地区而异。
打开服务请求
购买或续订支持服务
