在遠端電腦上安裝 LabVIEW FPGA 編譯伺服器
更新 May 14, 2025
環境
軟體
  • LabVIEW FPGA Module
  • LabVIEW FPGA Compile Cloud Service
我想要用一台遠端電腦中的 LabVIEW FPGA 編譯伺服器 (Compile Server)來編譯我的 FPGA VI。在遠端電腦中安裝編譯器,我應該進行哪些步驟?
下面詳細介紹了安裝 FPGA 編譯伺服器的說明,並根據 LabVIEW 版本進行分類:
LabVIEW 2014 及更高版本
在遠端電腦上安裝 Xilinx 編譯工具,會安裝 LabVIEW FPGA 編譯伺服器。
  1. 安裝 LabVIEW Platform DVD。
  2. 執行 setup.exe。
  3. 在產品選擇頁面,選擇 FPGA Deployment Option
  4. 根據這份文件:Xilinx 編譯工具與 NI FPGA 硬體之間的相容性,來決定哪個版本的 Xilinx 編譯工具支援您的設備。
  5. 根據 Xilinx 編譯工具支援您的設備的版本,在您的 LabVIEW 版本選擇合適的選項來編譯您的 VI。
  6. 選擇 FPGA Compile Farm Server
  7. 在選擇安裝 Xilinx 編譯工具及 FPGA Compile Farm Server 之後,反勾選其他的安裝程序。
  8. 按下 NEXT 開始安裝。
LabVIEW 2010 到 2013
對於 LabVIEW 2013 FPGA 模組及更早版本,請安裝 Xilinx 編譯工具和 NI LabVIEW FPGA Compile Farm Toolkit。
  1. 安裝 LabVIEW Platform DVD 1。
  2. 執行 setup.exe。
  3. 在 Products 頁面中,選擇 FPGA
  4. 如果你需要在 Virtex-II 晶片的裝置上編譯 VI,請選擇 Compilation Tools for Virtex-II FPGA Devices (Additional disc required)
  5. 如果你需要在其他晶片的裝置上編譯 VI,請選擇 Compilation Tools for FPGA Devices other than Virtex-II。根據這份文件:Xilinx 編譯工具與 NI FPGA 硬體之間的相容性,來決定哪個版本的 Xilinx 編譯工具支援您的設備。
  6. 選擇 FPGA Compile Farm Toolkit
  7. 在選擇安裝 Xilinx 編譯工具及 FPGA Compile Farm Toolkit 之後,反勾選其他的安裝程序。
  8. 按下 Next 開始安裝。
注意:如果你需要輸出模擬結果,設定 IP Integration Node 或者使用 Configuring CLIP wizard,你也需要在本地端安裝 Compilation Tools for FPGA Devices other than Virtex-II
LabVIEW 8.5 到 2009
  1. 插入 LabVIEW FPGA 模組光碟。
  2. 執行 setup.exe。
  3. 選擇 Custom Install
  4. 設定 LabVIEW FPGA Module 及 NI-RIO 安裝選項成 Do not install this feature
  5. 按下 Next 開始安裝。
LabVIEW 8.2.1 及更早版本
  1. 安裝對應版本的 LabVIEW Runtime Engine。
  2. 插入 LabVIEW FPGA 模組光碟。
  3. 執行 Setup.exe。
  4. 選擇 Custom Install
  5. 設定 LabVIEW FPGA Module 及 NI-RIO 安裝選項成 Do not install this feature
  6. 按下 Next 開始安裝。
注意:對於 LabVIEW FPGA 8.5 及更高版本,在安裝編譯伺服器之前無需安裝 LabVIEW Runtime Engine。
LabVIEW FPGA 編譯伺服器接受來自一個或多個 LabVIEW FPGA 開發系統的編譯工作,並查找可用的編譯工作程序來將編譯作業進行分配。
在嘗試開始編譯之前,請先確定有在 FPGA 編譯伺服器設定 (Compile Server Configuration) 的頁面選擇允許用戶遠端連線到此台編譯伺服器,並且確定遠端電腦的 FPGA 編譯程式 (Compile Worker) 已經在執行。
您還可以使用 NI LabVIEW FPGA Compile 雲端服務來做遠端編譯。NI LabVIEW FPGA Compile 雲端服務屬於一種 LabVIEW FPGA Module 外掛程式,可將 FPGA 編譯作業遷移至高效能/高穩定性的雲端伺服器,進而減少 LabVIEW FPGA VI 的編譯時間。
