원격 컴퓨터에 LabVIEW FPGA 컴파일 서버 설치하기
업데이트 됨 May 14, 2025
환경
소프트웨어
  • LabVIEW FPGA Module
  • LabVIEW FPGA Compile Cloud Service
LabVIEW FPGA 컴파일 서버를 사용하여 원격 컴퓨터를 사용하여 FPGA VI를 컴파일하고 싶습니다. 원격 컴퓨터에 컴파일러를 설치하려면 어떤 단계를 따라야합니까?
FPGA Compile Server 설치 방법은 아래에 설명되어 있으며 LabVIEW 버전별로 정리되어 있습니다 :
LabVIEW 2014 및 이후 버전
원격 컴퓨터에 Xilinx Compilation Tools를 설치하면 LabVIEW FPGA Compile Server와 작업자가 설치됩니다.
  1. LabVIEW 플랫폼 DVD를 설치하십시오.
  2. setup.exe를 실행하십시오.
  3. Product 목록에서 FPGA Deployment Option을 선택하십시오.
  4. 특정 타겟을 지원하는 Xilinx 컴파일 도구 버전을 확인하려면 다음 지원 문서를 참조하십시오. Xilinx Compilation Tools와 NI FPGA 하드웨어 간의 호환성 .
  5. VI를 컴파일하려면 특정 타겟을 지원하는 Xilinx Compilation Tools의 버전에 따라 LabVIEW 버전에 적절한 옵션을 선택하십시오.
  6. FPGA Compile Farm Server를 선택하십시오.
  7. Compilation Tools 및 FPGA Compile Farm Server 중 하나 또는 둘 모두를 설정 한 후에는 설치를 위해 다른 모든 항목의 선택을 취소하십시오.
  8. 다음 을 클릭하여 설치를 시작하십시오.
LabVIEW 2010에서 2013
LabVIEW 2013 FPGA Module 및 이전 버전의 경우, Xilinx Compilation Tools와 NI LabVIEW FPGA Compile Farm Toolkit을 설치하십시오.
  1. LabVIEW 플랫폼 DVD 설치 1.
  3. 제품 목록에서 FPGA를 선택하십시오.
  4. Virtex-II 타겟 용 VI를 컴파일해야하는 경우 Virtex-II FPGA 디바이스 용 컴파일 도구를 선택하십시오. LabVIEW 2012 및 2013의 경우, Virtex-II FPGA 디바이스 용 컴파일 도구 (추가 디스크 필요)를 선택하십시오 .
  5. 다른 타겟을 위해 VI를 컴파일해야하는 경우 Virtex- II가 아닌 FPGA 디바이스 용 편집 도구를 선택하십시오. 특정 타겟을 지원하는 Xilinx Compilation Tools 버전을 확인하려면 다음 지원 문서를 참조하십시오. Xilinx Compilation Tools와 NI FPGA 하드웨어 간의 호환성 .
  6. FPGA Compile Farm Toolkit을 선택하십시오.
  7. Compilation Tools 및 FPGA Compile Farm Toolkit 중 하나 또는 모두를 설치 한 후 설치를 위해 다른 모든 항목의 선택을 취소하십시오.
참고 : 시뮬레이션 내보내기를 만들거나 IP 통합 노드를 구성해야하거나 CLIP 구성 마법사를 사용해야하는 경우 Virtex-II가 아닌 FPGA 장치 용 편집 도구를 로컬로 설치해야합니다.
LabVIEW 8.5에서 2009
  1. LabVIEW FPGA Module CD를 삽입하십시오.
  3. 사용자 정의 설치를 선택하십시오.
  4. LabVIEW FPGA Module 및 NI-RIO 의 설치 옵션을 이 기능을 설치하지 않음(Do not install this feature)으로 설정하십시오.
  5. 다음 을 클릭하여 설치를 시작하십시오.
LabVIEW 8.2.1 및 이전 버전
  1. 해당 LabVIEW 런타임 엔진을 설치하십시오.
  2. LabVIEW FPGA Module CD를 삽입하십시오.
  3. setup.exe를 실행하십시오.
  4. 사용자 정의 설치를 선택하십시오.
  5. LabVIEW FPGA Module 및 NI-RIO 의 설치 옵션을 이 기능을 설치하지 않음(Do not install this feature)으로 설정하십시오.
  6. 다음 을 클릭하여 설치를 시작하십시오.
참고 : LabVIEW FPGA 버전 8.5 이상에서는 컴파일 서버를 설치하기 전에 LabVIEW 런타임 엔진을 설치할 필요가 없습니다.
LabVIEW FPGA 컴파일 서버는 하나 또는 여러 LabVIEW FPGA 개발 시스템에서 컴파일 작업을 받아들이고 컴파일 작업을 수행 할 수있는 사용 가능한 컴파일 작업자를 찾습니다.
컴파일을 시도하기 전에 FPGA 컴파일 서버 구성 페이지에서이 컴파일 서버에 사용자가 원격으로 연결할 수 있음을 선택하고 FPGA 컴파일러가 원격 시스템에서 실행 중인지 확인하십시오.
NI LabVIEW FPGA Compile Cloud Service를 사용하여 원격으로 컴파일할 수도 있습니다. NI LabVIEW FPGA 컴파일 클라우드 서비스는 FPGA 컴파일을 고성능, 고 신뢰성 클라우드 서버로 오프로드하여 LabVIEW FPGA VI의 컴파일 시간을 단축하는 LabVIEW FPGA Module 애드온입니다.
