교정 마법사를 사용하여 MAX에서 DAQmx 채널 교정
업데이트 됨 May 1, 2024
환경
소프트웨어
드라이버
DAQmx 센서 판독 값이 정확하지 않거나 예기치 않게 또는 오프셋이 발생합니다. 열전쌍이나 다른 센서를 교정하고 싶습니다.
Measurement & Automation Explorer (MAX)에서 NI DAQ 디바이스 또는 모듈의 개별 채널을 교정 할 수 있습니까?
측정 유형에 대한 DAQmx 태스크를 생성 한 다음 태스크 내의 채널을 교정할 수 있습니다. 채널을 교정할 때 케이블 링, 배선 또는 센서로 인한 오류를 보상하여 측정의 정확성을 높이고 있습니다. 이 유형의 교정은 작업별로 수행되며 보드에는 적용되지 않습니다. 영구적인 교정 기술이 아니며 EEPROM에 저장되지 않습니다. EEPROM에 저장되어있는 영구 교정 장치에 대한 추가 정보는 다음 링크를 참조하십시오. 디바이스 교정
채널을 측정하고 교정하는 DAQmx 태스크를 생성하려면 다음 단계를 참조하십시오 :
  1. MAX에서 새로운 DAQmx 태스크를 생성하십시오.
  2. MAX의 설정 트리에서 내 시스템(My System) » 채널 및 태스크 관리(Data Neighborhood) » NI-DAQmx 태스크(NI-DAQmx Tasks) » 사용자 태스크 이름(YourTaskName)을 선택하십시오.
  1. 해당 NI-DAQmx 태스크 뷰에서 설정(Configuration) » 교정(Calibration) » 교정...(Calibrate...) 를 선택하십시오.
  1. 채널 교정 마법사(Channel Calibration Wizard)에서 이름과 교정 만료 기일을 기입하고 다음(Next)을 선택하십시오.
  2. 평균 샘플 개수와 샘플 속도를 선택하고 다음(Next)을 선택하십시오.
  3. 교정할 때 장치 입력 범위의 각 끝 값을 선택하십시오. 원하는 만큼 그 사이 값을 추가할 수 있습니다.
  4. 참조 열에는 장치에서 읽어야 하는 값을 입력하십시오. 교정 이전(Uncalibrated)열의 값은 장치에서 현재 읽은 값입니다. 교정 이전(Uncalibrated) 값이 안정되면 교정 값 입력(Commit Calibration Value)를 선택하십시오. 최소한 두 개의 값을 입력해야합니다. 이 값이 최대 값과 최소값을 포함하지 않으면 다음 단계로 진행할 때 최대 값과 최소값의 기본값을 사용하도록 요청합니다.
  1. 원하는 모든 교정 값을 설정 한 후 다음(Next)을 선택하여 채널 교정 마법사의 마지막 단계로 이동하십시오. 여기에서 교정 곡선을 검토하고 적절한 범위에 있는지 확인할 수 있습니다.
  2. 마침(Finish)을 선택하면 교정이 완료됩니다. 교정 데이터는 LabVIEW 또는 다른 개발 환경에서 작업을 사용할 때 자동으로 적용됩니다.
  3. 교정을 확인하려면 교정(Calibration) 탭에서 프로퍼티(Properties)를 선택하십시오.
  1. 값 탭을 선택한 다음 교정 확인...(Verify Calibration...) 을 선택 하십시오.
  1. 메시지가 나타나면 이름을 입력하고 다음(Next)을 클릭하십시오.
  2. 확인하려는 값을 선택할지 아니면 원래 선택한 것과 동일한 값을 사용할지 묻는 메시지가 나타납니다. 마법사가 원래 선택한 값을 안내하고 다음(Next)을 선택하십시오.
  1. 교정적용(Calibrated) 열에는 교정 적용된 상태에서 현재 장치에서 읽은 값이 표시됩니다. 교정된 값이 안정되면 확인 값 입력(Commit Verification Value)를 선택하십시오. 모든 값을 설정했으면 마침(Finish)을 선택하십시오.
  1. 이제 값 탭에 참조 값 및 교정 이전 값과 교정 적용 값이 표시됩니다. 보고서를 생성하려면 리포트 생성(Generate Report)을 선택 하십시오.
  1. 그런 다음 HTML 보고서를 생성하거나 인쇄 할 것인지 묻습니다. 선택한 후 리포트 생성(Generate Report)을 선택 하십시오.
  1. 보고서는 다음과 같습니다.
이 교정은 선택한 작업에만 적용되며 다른 물리적 채널에 적용되지 않습니다.
교정 마법사는 LabVIEW에서 프로그래밍 방식으로 사용할 수 없지만 두 가지 방법을 사용하여 유사한 유형의 태스크 교정을 구현할 수 있습니다 :
