Console Out
Console Out 可透過序列埠或網路連線方式,提供來自控制器的診斷資訊,當控制器連接至電腦時特別有用。此功能在以下情況下對於故障排除特別有幫助:
查看 Console Out 的輸出
Windows 10 與 Web-Based Configuration and Monitoring
若你使用的是 LabVIEW Real-Time 2010 或更新版本,可以透過 NI Web-Based Configuration and Monitoring 來查看 Console Out 的輸出。請注意:此功能不支援執行 Linux Real-Time 作業系統的裝置。
若你使用較舊版本,或在透過網路通訊時遇到問題,請略過此段,直接參考下方針對各作業系統的操作說明。
請先確認你的控制器中已安裝 NI Web-Based Configuration and Monitoring(可在 MAX 中查看),接著依照 LabVIEW Help 中的任一方法進入 Configuration Page 。進入後,導航至 Console Task,畫面將如下所示:
Windows 8/7/Vista:
Windows Vista、Windows 7 和 Windows 8 中並未包含 HyperTerminal。因此,若你希望使用裝置的 Console Out 功能,需要下載並安裝第三方的終端機模擬器。PuTTY 是其中一個可用的選項,以下說明將以 PuTTY 為例。若要透過 COM1 串列埠查看 Console Out 的輸出,請依照下列步驟操作:
關閉 Real-Time 控制器。
使用 null modem serial cable 將控制器連接至電腦。
開啟你選擇的終端機模擬器程式。
a. PuTTY 的執行檔位於你下載並儲存的資料夾中。
選擇 Serial,並選取電腦中連接該線材的 COM 埠(通常為 COM1)。
將 Speed(鮑率)設為 9600。若使用的是 cRIO-903x 或 cRIO-906x,請參考 附註 #3。
點選 Open。
在控制器上,將 Console Out 的 DIP 開關切換至 ON。如果你的控制器沒有 DIP 開關,請參考 附註 #2。
開啟控制器,並在電腦上的終端視窗中觀察輸出內容。
故障排除完成後,將 Console Out 開關切回 OFF。
注意: 在進行故障排除時,建議將終端視窗中顯示的資訊複製下來,提供給技術支援人員。若要將這些資訊記錄到本機電腦的磁碟上,請依照以下步驟操作:
在 PuTTY 設定中前往 Session » Logging
選擇 All session output
指定要儲存的檔案名稱
Windows XP/2000/98/95:
關閉目標 Real-Time 控制器。
使用 null modem serial cable 將控制器連接到電腦。
開啟終端程式以監看控制器的輸出。
a. 啟動 HyperTerminal,位置為:開始 > 程式集 > 附屬應用程式 > 通訊 > HyperTerminal
b. 若出現提示,請填寫地區資訊表單。
c. 建立新的連線並輸入名稱。
d. 選擇電腦上連接該傳輸線的 COM 埠(通常是 COM1)。
e. 套用以下串列埠設定:
在控制器上,將 Console Out 的 DIP 開關切換至 ON。如果控制器沒有 DIP 開關,請參考 附註 #2。
開啟控制器,並在電腦的終端視窗中觀察輸出內容。
故障排除完成後,請將 Console Out 的開關切回 OFF。
備註: 在進行故障排除時,將 HyperTerminal 中顯示的資訊複製下來並提供給技術支援人員可能會有所幫助。若要複製並儲存這些資訊,請依照下列步驟操作:
在 HyperTerminal 中選擇 Edit » Select All
接著選擇 Edit » Copy
開啟記事本,選擇 Edit » Paste 貼上內容
Mac OS / Linux:
Unix 系統沒有 HyperTerminal,但有內建的終端程式。若要在 Unix 系統中查看 Console Out 的輸出,請依下列步驟操作:
開啟終端程式(Mac OS:在 Finder 中輸入 terminal)
輸入以下指令:
螢幕上將會顯示該連接埠的監看畫面
參數說明:
screen:screen 程式
/dev/tty*:你要監看的連接埠名稱(在 Mac OS 中可輸入 ls /dev/tty.* 查看可用連接埠)
9600:連線的鮑率。如使用 cRIO-903x 或 cRIO-906x,請參考附註 #3
8N1:表示 8 個資料位元、無流量控制、1 個停止位元
其他作業系統:
大多數作業系統皆內建可監看串列埠的終端程式,請依上述設定方式進行配置。
補充資訊:
Console Out 顯示中與 “Bootrom version” 對應的值即為 cFP-22xx 控制器的韌體版本。
若你的裝置沒有 Console Out 的 DIP 開關,可在 NI MAX 中的 Startup Settings 啟用 Console Out。
當裝置處於 Safe Mode 時,Console Out 將自動啟用。
cRIO-906x 和 cRIO-903x 控制器的預設鮑率為 115200。
對於 cRIO-903x 控制器,根據產品手冊,其所使用的連接埠為 RS-232 埠。
